查看: 3587|回复: 27
t-10发动机
发表于 2015-3-3 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机到了上图
 楼主| 发表于 2015-3-3 18:28 | 只看该作者
改装遇到问题三叶52可以去掉桨垫但T-10汽油机不行多出一桨垫。风扇下边紧贴发动机轴承上边紧贴风扇罩除非有带感应磁铁的风扇或风扇座,风扇改装中
发表于 2015-3-3 19:18 | 只看该作者
折腾 的开始。。
发表于 2015-3-3 19:44 | 只看该作者
等试机效果……
发表于 2015-11-7 12:18 | 只看该作者
发动机装上没有?我也想改,能不能聊聊
发表于 2015-11-7 21:10 | 只看该作者
汽油机能飞的动?
 楼主| 发表于 2016-1-1 16:43 | 只看该作者
ZZGZZG 发表于 2015-11-7 21:10
汽油机能飞的动?
不行装好了温度降不下来还不如三叶52,动力还可以就已积累扔了可惜用又没法用不过飞固定翼不错
发表于 2016-1-3 06:18 | 只看该作者
我看了半天,到底是什么油机??
 楼主| 发表于 2016-1-3 11:56 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2016-1-3 06:18
我看了半天,到底是什么油机??
天子50装的时候不装发动机桨垫触发信号在风扇座自己装个小磁铁位置要找准,我试了不好用
 楼主| 发表于 2016-1-13 23:38 | 只看该作者
泰世T-10汽油机—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
发表于 2016-6-22 22:40 | 只看该作者
发动机 用了吗
发表于 2016-6-22 23:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-7 10:10 | 只看该作者
飞了3次悬停动力还行就是温度升的太快明显 感觉到热衰减只能停机。准备试试3比1的比例试试
发表于 2016-7-8 00:18 | 只看该作者
亚拓600N用T10温度高,力量小,
发表于 2016-7-8 00:20 | 只看该作者
600N改T10,温度太高,,
发表于 2016-7-8 00:22 | 只看该作者
能温柔飞下航线,机油5比1,力量小了点,
 楼主| 发表于 2016-7-8 20:12 | 只看该作者
试下3比1可能会好点
发表于 2016-7-8 21:18 | 只看该作者
手能摸说明温度还可以,只是听声音这个转速似乎太低了,飞直升机不行的。除非低扭强大,降低传动齿比。或者试一试目前火爆的三桨头
 楼主| 发表于 2016-7-11 22:02 | 只看该作者
teana 发表于 2016-7-8 21:18
手能摸说明温度还可以,只是听声音这个转速似乎太低了,飞直升机不行的。除非低扭强大,降低传动齿比。或者 ...
T10呀让人欢喜让人忧,刚买的时候寄托了很高的期望,结果呢多少有点灰心一直搁角落好长时间没动过了。试了试烧甲醇还不错至少不至于报废。GO出了新版汽缸体汽缸盖都有了不少改进至少缸盖加大加长了不知怎们样
发表于 2016-7-13 22:44 | 只看该作者
新版汽缸体汽缸盖都改了效果不明显,,
