查看: 5248|回复: 36
新造s550
发表于 2015-3-4 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喜欢六轴,f550玩过了,组个s550玩玩。动力为e310。飞控为lite刷v2
这个架子得焊配电板
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hosee + 1 请问这个电池是什么规格的??
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:32 | 只看该作者
涂上704防止短路。
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:33 | 只看该作者
正面,装上gps
 楼主| 发表于 2015-3-4 11:34 | 只看该作者
不含桨,不加云台1770g。已经包括了电池。
发表于 2015-3-4 12:45 | 只看该作者
发表于 2015-3-4 12:48 | 只看该作者
发表于 2015-3-4 13:09 | 只看该作者
不少模友都把LITE刷成了V2,想问一下楼主刷V2后的感受,稳定性是不是提高了?
 楼主| 发表于 2015-3-4 13:51 | 只看该作者
我还没飞,但据飞过的说。lite起飞时的侧偏解决了。v2可以起飞稳。
发表于 2015-3-4 13:57 | 只看该作者
我现在的LITE感觉还行,挺稳的,又怕刷V2后有其它后遗症,就一直没刷了。
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:09 | 只看该作者
不是北 京没事。北 京的刷完了就有禁 飞区限制了。
发表于 2015-3-4 14:13 | 只看该作者
北 京难道刷了V2之后无法起飞了?!
还有一个问题,刷了V2之后电脑上的调参软件是继续用LITE版还是V2版?
发表于 2015-3-4 14:26 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:27 | 只看该作者
汤圆儿 发表于 2015-3-4 14:13
北 京难道刷了V2之后无法起飞了?!
还有一个问题,刷了V2之后电脑上的调参软件是继续用LITE ...
刷了之后部分地区电机无法旋转,6环内飞机高度不能超过100米。调参用v2的。
具体的去大疆官网看
 楼主| 发表于 2015-3-5 11:50 | 只看该作者
装上螺旋桨。大家注意图上,螺旋桨就转对了俩。。。。e310的电调灯还是很好看的。
 楼主| 发表于 2015-3-5 11:52 | 只看该作者
现在带电池1872g。有点重了。各位的550起飞重量是多少?
发表于 2015-3-6 18:13 | 只看该作者
相比F550 这个机架强度怎么样
 楼主| 发表于 2015-3-6 23:08 | 只看该作者
jinxin8848 发表于 2015-3-6 18:13
相比F550 这个机架强度怎么样
机臂比f550要结实。因为机臂里埋了碳管。中心板比f550薄。而且中心板比f550的要大,所以就更显的单薄了。我这个是gf版,不是pcb版,pcb版应该会厚一些。
发表于 2015-3-7 10:57 | 只看该作者
这个重量,动力比重太差了
发表于 2015-3-9 09:03 | 只看该作者
先知Trall 发表于 2015-3-6 23:08
机臂比f550要结实。因为机臂里埋了碳管。中心板比f550薄。而且中心板比f550的要大,所以就更显的单薄了。 ...
550轴距的六轴,效率不会太高的
