查看: 1603|回复: 11
乐迪六通遥控器
发表于 2015-3-9 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问个问题乐迪六通遥控器,第六通道为什么跑到油门通道去,有谁能解决,第六开关打没反应,打油门通道就有第六通道,油门和第六通道一起,让我怎么飞???
发表于 2015-3-9 21:06 | 只看该作者
舵机插错?
发表于 2015-3-9 21:55 | 只看该作者
没用过,但觉得楼上说的有道理。
发表于 2015-3-9 23:09 | 只看该作者
设置了联动吧,再检查看看
 楼主| 发表于 2015-3-10 00:01 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2015-3-9 23:09
设置了联动吧,再检查看看
怎么搞?
设置了联动吧,再检查看看
什么是联动,请教下
 楼主| 发表于 2015-3-10 00:05 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2015-3-9 21:06
舵机插错?
不是
发表于 2015-3-10 08:18 | 只看该作者
没用过乐迪。
但是从你描述的情况来持,应该是控工作在直机模式,那就是正常的呀。
直机的6 通道是螺距通道,本来就是和3 通道油门联动的,没有什么单独开关来控制6 通道。
你查检下,改成固定翼模式试试。
发表于 2015-6-26 09:25 | 只看该作者
关掉混控
发表于 2015-7-2 11:04 | 只看该作者
8楼说的差不多,也就是说遥控器上3s是直升机模式,螺距和油门一起动,1s是固定翼模式,油门是单独的,
发表于 2016-6-22 09:05 | 只看该作者
我也被困惑在这里了
发表于 2016-6-22 10:31 | 只看该作者
您好!
您说的应该是我们6通遥控器T6EHP-E或者T6EHP-S,我们默认是直升机机型的,所以是3,6混控呢。
您可以设置为3-S模型,取消混控模式的呢。
