查看: 857|回复: 5
D10刷固件以后的对频问题
发表于 2015-3-12 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D10刷固件以后,设定了固定ID,,插电能自动对频,,这是没有问题的。
问题是失控以后,再恢复信号是否能成功对频?我测试关控以后,再开控,,有很多时候是不能自动对频的,接收机的灯一直闪,一直对不上频。但有时又可以,不知是设置问题,还是控本身就是这样的
 楼主| 发表于 2015-3-12 11:03 | 只看该作者
只要关控再开,,接收机不能马上对上频,,那就是不管怎么样都对不上了,,必须断电以后重新上电才行。
包括有时没注意先接电再开控,,死活不能对上频,,必须重新断一次电才行。不知道是什么原因
发表于 2015-3-12 14:16 | 只看该作者
要不换个接收机试试,我的没有这个问题,关控重开能对上。
 楼主| 发表于 2015-3-12 22:23 | 只看该作者
我也不是每次都不行,,偶尔会有不行的时候,不知道什么情况
发表于 2015-3-17 10:46 | 只看该作者
换个接收机吧。
我的rx1002,601,以及20元的6100e都没遇到这种问题
发表于 2015-3-26 18:09 | 只看该作者
固定id试试
