查看: 797|回复: 2
更新了3.12没炸鸡了。但是怪怪的。(有视频)
发表于 2015-3-13 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始那段没拍,飞机在之前开始就是那样,就是大概在40-50厘米地方起来,不动油门的情况下,漂移很大,而且会上下上下的运动。。。
1.飞行过程中 总感觉很不稳,一直都是6-7个星是因为我排列设备远近有干扰么?
2.飞行过程中有个位置一飞到就变黄灯,看星数也就5-6-7的跳,为啥那么低?
3.到最后反而8个星了,那个绿色圈圈的本身是对信号线消磁用的,是不是会有干扰?
4.有别的意见和建议嘛。之前炸鸡是外掰飞行过程中,飞机忽然向后仰。这次也特意试了同样低电量以及同样动作,反而没事了。
5.之前在这个场地飞,都不会这么晃荡的。。。(最后那段是我遥控着晃,我指平时飞的时候)
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:19 | 只看该作者
我擦,零回复
要不要刷新的那么快啊啊啊
