查看: 1179|回复: 11
6S电池大家都是怎么下挂的啊?
发表于 2015-3-13 22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越650机架,基本组装好了,电池只能下挂,可是光用两个绑带不行吧...6S那么一大坨电池,怎样能比较稳妥啊?各位大神给支支招
发表于 2015-3-14 00:16 | 只看该作者
650这个架子你打算上多大的6S电……个人建议6000以内
 楼主| 发表于 2015-3-14 00:58 | 只看该作者
6200的
发表于 2015-3-14 12:49 | 只看该作者
下挂 一定要注意了 我的下挂 电池掉了 飞机丢了  8000多没了
 楼主| 发表于 2015-3-14 14:29 | 只看该作者
是啊,所以说得弄个稳妥的办法,两个魔术带实在是不行啊,我刚才试飞了几次,没飞太高太远,下来发现有些松动,我还在电池上加了魔术带固定
发表于 2015-3-14 15:02 | 只看该作者
欠抽的兔子 发表于 2015-3-14 14:29
是啊,所以说得弄个稳妥的办法,两个魔术带实在是不行啊,我刚才试飞了几次,没飞太高太远,下来发现有些 ...
最好 做个拖板 把电池拖住 最保险
发表于 2015-3-21 07:20 | 只看该作者
6s10000一直这样挂的,已经50个起落了
发表于 2015-4-19 14:18 | 只看该作者
粘扣加绑带(一个)一直飞的挺好 让楼主这么一说开始纠结了
发表于 2015-4-20 09:42 | 只看该作者
6S10000的电池:3根绑带+魔术贴
发表于 2015-5-14 17:12 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-5-14 17:24 | 只看该作者
飞越 FY 680? 可以说说配置?
发表于 2015-5-14 17:34 | 只看该作者
will1211 发表于 2015-5-14 17:24
飞越 FY 680? 可以说说配置?
恒力4225,390kv,1355桨,铂金30,xa,6s10000挂狗悬停23分
