查看: 2570|回复: 21
关于航模锂电池保养,求科普
发表于 2015-3-15 14:36 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天玩费了一组电池,还是新的,我满电保存,我一充电充一夜,我玩到舵机抖舵才充电,到底哪错了?
发表于 2015-3-15 15:18 | 只看该作者
完全错误。
首先 锂电池保存电压最好3.85V左右   满电保存可能鼓包        非致命错误
然后  一充一晚上       更加错误      这种大容量高能量密度的锂电池       万一充电起火  房子可能就没了    论坛有活生生的例子   还好人没事
最后  放电到抖舵     此时应该已经严重过放        这是玩费电池的根本原因
发表于 2015-3-15 15:46 | 只看该作者
2楼太诚实了。
发表于 2015-3-15 16:00 | 只看该作者
真不明白,这个年代的充电器已经很先进了,为何还是有很多人喜欢充一夜?
发表于 2015-3-15 16:55 | 只看该作者
因为很先进了,轻易不会过充,所以插一夜,第二天拔下来就可以飞了……
 楼主| 发表于 2015-3-15 17:00 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢。
发表于 2015-3-15 17:02 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-3-15 17:12 ——“来自手机” | 只看该作者
SageST 发表于 2015-3-15 15:18
完全错误。
然后  一充一晚 ...
3.85v是说整组电池的电压还是单片?
另外3S电池放电到多少时应该充电。谢谢
 楼主| 发表于 2015-3-15 17:20 ——“来自手机” | 只看该作者
新电池到手后怎样充电。
发表于 2015-3-15 17:27 | 只看该作者
单片电池用到3.7就要冲电。
完全错误。
然后  一充一晚 ...
是的,不过模友的经验是“买”来的,没有这样一路过来,经验怎么会来呢。只是有人学费贵些,有人学费便宜一些。
发表于 2015-3-15 17:58 | 只看该作者
Tangwins 发表于 2015-3-15 17:12
3.85v是说整组电池的电压还是单片?
另外3S电池放电到多少时应该充电。谢谢
当然是单片电压。。。
锂电池无负载电压在3.7 以下应该充电了    放电到3.3 V 有些说法是3.0V   会对电池产生不可逆转的伤害
在有负载的情况  比如多轴在天上    我会把电压控制在单片3.5V以上  这样落地以后正好差不多3.6V  3.7V
3S   如果平衡性好的话  以上数据自己乘3     平衡性不好  以最低的电芯电压为准
发表于 2015-3-15 18:04 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2015-3-15 17:27
是的,不过模友的经验是“买”来的,没有这样一路过来,经验怎么会来呢。只是有人学费贵些,有人学费便宜 ...
对于锂电池这个东西   其实我感觉对所有人来说都应该挺重要的   应该列入常识里
毕竟我们身边锂电池太多了  无处不在啊
发表于 2015-3-15 18:23 | 只看该作者
最起码也要用个平衡充吧.
 楼主| 发表于 2015-3-15 19:53 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢,学习了,感谢各位!!!!
发表于 2015-3-15 20:13 | 只看该作者
有同感!
发表于 2015-3-18 08:53 | 只看该作者
学习了,涨姿势了!
发表于 2015-3-19 21:20 | 只看该作者
3.85v是说整组电池的电压还是单片?
另外3S电池放电到多少时应该充电。谢谢
保持电压为单片3.85v  一般放电到单片3.7左右就不要放电了
 楼主| 发表于 2015-3-20 23:48 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢你的帮助
 楼主| 发表于 2015-3-20 23:49 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢你的帮助。
