查看: 1805|回复: 13
冒烟波纯属鸡肋
发表于 2015-3-23 22:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冒烟波发烟使用和电子烟一样的加热发烟油的方法,然后用泵吹出。单独试验时发烟还可以,但装车后烟雾小了许多,几乎看不到,后来发现由于烟雾是热油烟(不是真正意义上的烟),烟的温度比管子的高,输送过程会在管壁上冷凝,所以最后从排气筒出来的就寥寥无几了。希望有高手能发明更好的坦克发烟波,比如舞台用的发烟片等。
烟在塑料管里又冷凝成了油
烟在塑料管里又冷凝成了油
发表于 2015-3-23 22:51 | 只看该作者
冒烟波箱我都拆了,感觉就是浪费电,你可以试试盆景用的起雾器,那个起雾很大,不过不好装。
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:52 | 只看该作者
我也拆了
发表于 2015-3-23 23:10 | 只看该作者
我也拆了,准备用板子上的那个接口接风扇!
发表于 2015-3-23 23:45 | 只看该作者
我的没拆,只是把电源线拔了。
发表于 2015-3-24 08:11 | 只看该作者
遥控不是有发烟开关吗?关了不就得了!
发表于 2015-3-24 10:49 | 只看该作者
我也拆了 拆断了发热丝 哎
我用过电子烟油 比较有“香味”
确实 本来烟雾量也还可以 就是在管子过程中 “弱化”了
发表于 2015-3-24 11:40 | 只看该作者
发烟器原本就是费电的废物……
发表于 2015-3-24 15:26 | 只看该作者
消防拉烟罐,烟大的不行,我放飞机上玩的
发表于 2015-3-24 15:31 | 只看该作者
玩油动的 顺便连声组都解决了
发表于 2015-3-24 19:40 | 只看该作者
lohndorff 发表于 2015-3-24 15:31
玩油动的 顺便连声组都解决了
割草机声音好听么??
发表于 2015-3-27 00:14 | 只看该作者
这个原因是压力不够大,或者是管路不畅通
发表于 2015-3-27 11:07 | 只看该作者
谁要是开发款随发动机转速冒烟的装置就好了。
发表于 2015-3-27 18:13 | 只看该作者
我试过了,随发动机转速冒烟的仿真度的确是很加分,但非常耗电……
加速时烟也会更多,最大问题是发热丝容易烧断,无法解决的缺陷。
