查看: 1533|回复: 3
求问sab380适合用多大的电池
发表于 2015-3-24 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试了一下富力3300的电池尺寸刚好能放的下来着...但是3300电池有点重 , 看过泰国的比赛大部分都是1900-2600左右的电池
也有关系比较好的朋友推荐用2600的电池...  保守估计2600电池悬停时间4min左右 , 如果飞的比较暴力2分钟多就得降落
现在很纠结实在是不知道该用多大的电池飞...
有没有玩过380的模友有比较中肯的建议 , 用多大的电池可以飞的比较暴力时间比较久而且对重量影响不大?
先在这里谢谢大家啦...
发表于 2015-3-25 08:40 | 只看该作者
SAB 380 用2600电池能暴力3D 5分钟。
 楼主| 发表于 2015-3-25 10:10 | 只看该作者
谢谢啦那么在重量上合适吗?..比较害怕有头重的问题..
发表于 2015-3-25 11:29 | 只看该作者
标配是1800mah 45C的电池。或者用2200ma的, 暴力3d稍稍重一点,比较适合航线。用2600的电池飞航线可以超过10分钟
