查看: 83709|回复: 199
一起玩固定翼-APM原生追踪天线DIY
发表于 2015-3-24 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
按官网教程;http://plane.ardupilot.com/wiki/common-antenna-tracking/common-mission-planner-gps-based-antenna-tracking/
不需要固件,不需要焊接,不需要调试,
只要现成零件买来组好就是APM原生AAT。
总的成本是商业AAT的 1/?不到, 底下自己算吧!
需要:
1. 指向舵机-建议60g舵机180度1个。
2. 偏转舵机-建议60g舵机270度1个。
我买的是数字舵机,模拟舵机也可以。
3. 2向云台-不是很重的天线,考虑最简单的不用减速齿轮方式,舵机直接驱动就可以,卖机器人/机器臂的店里淘就有。
4. 舵机控制器-我按官网买的是Pololu maestro 6-CH servo controller.(技术交流请勿涉及购买方式)
偏转舵机接S0,指向舵机接S1. 总共有6个通道。
Maestro 6ch servo controller 接线图:全部接线就是这样,舵机电池要按照厂商要求,图上是随便找个4.8V暂用。
5. Mission Planner, 我用的是1.3.19版
MP里面就有现成的AAT功能,有2种方案 Maestro及ArduPilot, 这里用的是比较便宜的前者。
视频里是先通过舵机控制器自带的应用软件测试,
然后启动MP》初始设置》追踪天线--选好COM,9600(其实自动辨识),点击连接;
调出过去的飞行记录就开始运作,MP自动解算GPS位置,然后输出舵机讯号,
所以飞场需要数传连接,就会把GPS讯号送回MP,然后输出给AAT。
一起做一个玩吧,毕竟非常容易,也很便宜!
补充:
偏转270度行程应该够用,当然会有一些死角,影响不大。
指向舵机180度,有点太多,后来调整到大约100度,因为天线会打到底下的东西。
如何修正舵机行程参考底下:Range打错了,是0.5x(Max-Min).
(Maestro 附带的应用软件)
到这页看看调整后的结果:拖曳检查舵机摇动情况。
到了飞场,利用MP的设置页面,拖曳对着飞机,就完成校正。
不需要设定方位,不需要PID,真的很简单。
参与人数 4威望 +20 模币 +10 收起 理由
战斗机001 + 2 + 10 很给力!
luoyin + 10 很给力!
wangweihe68 + 4 很给力!
acer05 + 4 很给力!
发表于 2015-3-25 07:48 | 只看该作者
看着非常不错哈,这应该支持所有MAVLINK的协议,舵机控制器的话应该有替代品,不行大家团购代购也行
发表于 2015-3-25 08:53 | 只看该作者
顶了,很棒!楼主别停住
发表于 2015-3-25 08:58 | 只看该作者
请问楼主,那个板,是定制品,不需要刷软件是么?
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:15 | 只看该作者
高鼻子 发表于 2015-3-25 08:53
顶了,很棒!楼主别停住
先前按论坛/官网有个是用PIX或APM板烧固件,来做出AAT,结果卡关在proxy设定,疑问没有人回复,到国外论坛上看,发觉没有细节,
倒是利用原生MP功能的 Maestro-AAT 资料一大堆,激起兴趣试看看,果然很简单,又便宜。
在MP的应用里,是可选硬件,应该是比较合理的方案。
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:19 | 只看该作者
不是定制品,是机器人舵机控制器,很有名Pololu出品的典型产品,最简单的就是6通道。
不需要刷固件或利用其它软件(自带的应用软件测试可以就可用了,软体官网下载)
但是这个板,竟然国内买不到。。。
发表于 2015-3-25 11:08 | 只看该作者
不需要刷固件或利 ...
嗯,要是能买到,应该能省很多事
 楼主| 发表于 2015-3-25 11:57 | 只看该作者
高鼻子 发表于 2015-3-25 11:08
嗯,要是能买到,应该能省很多事
我是从对岸淘来的,运费时间比较省;
查查网就有,好像是中学机器手臂课程普及要用的东西。
发表于 2015-3-25 17:30 | 只看该作者
发表于 2015-3-25 18:08 | 只看该作者
楼主可以做一个详细的配件表和组装教程么
 楼主| 发表于 2015-3-25 21:00 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2015-3-25 17:30
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 732&_dsign=8fe48949这个就是ARDUPILOT方案?
并不是,ArduPilot方案,用的是一块ArduPilot 板,相容于Arduino。
 楼主| 发表于 2015-3-25 21:06 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-3-25 18:08
楼主可以做一个详细的配件表和组装教程么
配件表一楼说明了;
东西买来,舵机接上Maestro 控制板,再接到USB就可以,实在没有可说明的教程,
我只是按官网介绍(就那么一页),买来插上弄了半小时就好了。
后面我找时间翻译下,贴多一点图吧!
发表于 2015-3-26 00:13 | 只看该作者
相当不错,最近在研究把舵机信号变送到步进电机
发表于 2015-3-26 07:13 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-3-25 21:06
配件表一楼说明了;
我 ...
我淘宝看了下,两个舵机160,那个云台100多,控制板和apm不知道多少钱。
 楼主| 发表于 2015-3-26 07:45 | 只看该作者
就是舵机/云台/控制板就齐全了;控制板不含运费是20美金
发表于 2015-3-26 08:41 | 只看该作者
额,那apm装哪里
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:18 | 只看该作者
有点不太明白。。。。你没有APM固定翼?那大概不需要这种AAT;
APM是飞控,装在飞机上,通过数据传输电台把飞行数据(及GPS坐标)送给地面站MP;
MP的AAT硬件功能打开后,就会解算飞机坐标成AAT追踪云台的输出,然后追踪飞机位置。
所以 DIY 这个 AAT 跟APM飞控板没有关系。。。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:56 | 只看该作者
嗯,要是能买到,应该能省很多事
请参考网站消息;
似乎国内有奥松代理Pololu产品,是不是有Maestro servo controler就不清楚了,请自己查看看,
http://mp.weixin.qq.com/mp/appmsg/show?__biz=MjM5NTY2MDQwMw==&appmsgid=10000210&itemidx=1&sign=5c68d48e9a3077598777d645e7738afc&3rd=MzA3MDU4NTYzMw==&scene=6#wechat_redirect
发表于 2015-3-26 10:07 | 只看该作者
APM是飞控,装在飞机上,通过数据传输电 ...
噢,大概明白了。
发表于 2015-3-27 10:43 | 只看该作者
版主可以提供电气连接图纸吗
