查看: 881|回复: 9
有没有紧凑一点的充电器啊,要求不高,10a就可以
发表于 2015-3-25 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用的是pl6和dell的某电源,本身是可以30a电流充的,但是我都是用10a电流精确充,3个6200 6s电,2小时可以充完,30a完全是个摆设。
问题是充电器套装太大了,一个人出远门干活很不方便。
你们如果单人出去干活,有没有推荐的紧凑点的充电套装啊?5-10a充电电流都可接受
发表于 2015-3-25 11:17 | 只看该作者
dell电源不错,本身结构比较经凑,10a电流的适配器体积也差不多大小。小电流的适配器输出电源质量没大电流适配器好。
发表于 2015-3-25 13:25 | 只看该作者
208B 充电器
发表于 2015-3-25 16:53 | 只看该作者
只有PL6合适了,外加通信电源
 楼主| 发表于 2015-3-25 20:47 | 只看该作者
就没有自带电源的充电器吗?pl6加电源这么一弄,背包就满了
发表于 2015-3-25 22:08 | 只看该作者
有点弄不懂,你要带充电器出去,就是去外面干活了。
然后等着充电要2小时
还怎么干活?
 楼主| 发表于 2015-3-25 22:16 | 只看该作者
然后等着充电要2小时
我一天飞四组电,通常都是一早一晚光线好的时候,家里用pl6充满,带去外场。不出意外一天够用,假如不够用,一早一晚中间还有4个小时让我充电。够用的话,晚上有8小时够我充电。
充电快慢不是问题,体积大小是问题,这里多一点那里多一点,到最后就要多一个人,交通费和伙食费贵一倍,住宿的舒适程度下降一半。
 楼主| 发表于 2015-3-25 22:17 | 只看该作者
然后等着充电要2小时
如果是团队出差,自然就带pl6了
发表于 2015-3-26 22:59 | 只看该作者
充电器并不重,主要是电源重。再买一个轻一些的电源就可以了。功率500w的电源可以满足你的要求
发表于 2015-3-26 23:01 | 只看该作者
要是去干活最好带大功率的,有时候不够用可以当时就充电,30a充电10分钟就能充好一块,不耽误事
