查看: 1726|回复: 26
尾舵机锁尾问题
发表于 2015-3-25 10:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个角度还不够大吗?怎么向左打尾舵,尾巴不动呢?
发表于 2015-3-25 11:05 | 只看该作者
这个角度应该是打右尾舵实现的
还有,貌似你的皮带轮和尾波箱之间的虚位是相当的大
 楼主| 发表于 2015-3-25 11:25 | 只看该作者
julytj 发表于 2015-3-25 11:05
这个角度应该是打右尾舵实现的
恩,对右舵,怎么看出来的虚位大
发表于 2015-3-25 11:26 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-3-25 11:25
恩,对右舵,怎么看出来的虚位大
你的皮带轮的左边和尾波箱的侧面有那么大的缝隙,那个是可以移动的吗??
 楼主| 发表于 2015-3-25 11:32 | 只看该作者
恩,我是465改的皮传,左边的轴承卡不住主轴我应该怎么办呢?
发表于 2015-3-25 11:34 | 只看该作者
这个尾波箱用冰人齿轮 要加东西的 尾轴要自己DIY长的
 楼主| 发表于 2015-3-25 11:39 | 只看该作者
我用的,冰人的尾轴
发表于 2015-3-25 11:48 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-3-25 11:39
我用的,冰人的尾轴
这个尾波箱宽了 冰人皮传尾轴不够长的 要达到冰人轴传尾轴长度才行  你这个不叫虚位了 因为这个传动轮不是给这个波箱设计的 解决办法可以加定位器 或者波箱轴承换3*8*4 3*8*5(自己量间隙)
 楼主| 发表于 2015-3-25 12:27 | 只看该作者
wanwan2012 发表于 2015-3-25 11:48
这个尾波箱宽了 冰人皮传尾轴不够长的 要达到冰人轴传尾轴长度才行  你这个不叫虚位了 因为这个传动轮不 ...
定位器?什么样的?有淘宝链接吗?
发表于 2015-3-25 12:48 | 只看该作者
简单点直接换冰人尾巴
发表于 2015-3-25 13:41 | 只看该作者
这个是轴传版的,你要换皮传的尾波箱才行啊·~~
发表于 2015-3-25 13:49 | 只看该作者
这个用不了啊,楼主
发表于 2015-3-25 14:33 ——“来自手机” | 只看该作者
换冰人波箱,再加个压带轮,注意皮带和皮带轮的齿型~
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:23 | 只看该作者
diy了一下现在能用了
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:24 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-3-25 13:49
这个用不了啊,楼主
diy了一下现在能用了
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:29 | 只看该作者
发表于 2015-3-25 17:37 | 只看该作者
楼主聪明,自己就搞定了。
 楼主| 发表于 2015-3-25 18:08 | 只看该作者
xu1288 发表于 2015-3-25 17:37
楼主聪明,自己就搞定了。
互相学习
发表于 2015-3-25 20:37 | 只看该作者
465轴传不好吗
 楼主| 发表于 2015-3-25 20:57 | 只看该作者
纯属个人爱好
