查看: 4871|回复: 23
250穿越机装完,发现电机全反了。。。
发表于 2015-3-25 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞完了650接着搞了个250,结果没有仔细看小电机正反牙的问题。。。现在机器装完了,电机旋转方向正确,可惜不能自紧,反而转起来会越来越松。。。现在需要把底层全拆,电机换位,电调线重接。。。折腾死我了,不过出于安全考虑,还是得换啊。。。
发表于 2015-3-25 16:07 | 只看该作者
这个肯定得换 没办法的 不过 穿越机之路就是拆拆装装的旅程
发表于 2015-3-25 22:18 | 只看该作者
我当初 也犯了  和你同样的 错误,最后从新焊接 ,麻烦死了 ,  没办法  ,折腾吧。
发表于 2015-3-26 10:53 | 只看该作者
不一定要拆了重搞呀,看你用的什么电调了,现很多电调都支持通过设置来改转向的呀,把电调单独接在接收机上,按电调设置程序改一下就行了,当然你的电调不能通过设置来改转向,你就只能拆开了重搞
发表于 2015-3-26 11:26 | 只看该作者
螺丝没打胶就无所谓了,若是打了胶而且等了几天,呜呀呀。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-3-26 12:57 | 只看该作者
哈哈哈,看来很多人都有过类似的经历啊,确实,玩这玩意就是折腾,昨天全部换完了,总算可以飞了,现在650又出问题了,看了下,又得拆,小的弄完了弄大的,哎。。。折腾之路
发表于 2015-3-26 13:09 | 只看该作者
四楼的是不是只看了标题没看内容
发表于 2015-3-26 21:12 | 只看该作者
如果是cc3d的话可以把所有电机设置反向。电调也设置成反向就行了。
发表于 2015-5-2 18:36 | 只看该作者
请教下。。CC3D,1234的顺序。。哪2个是正牙电机?哪2个是反牙电机??
我也弄这弄了好久。。晕晕的。。
现在的顺序是。银燕的2204电机。黑色螺帽的在1、3电机位,银色螺帽的在2、4电机位上。。
转的方向是按飞控上的,但是用6030浆4号电机还是会松掉
发表于 2015-5-2 20:20 | 只看该作者
好像H四轴和X四轴的旋转方向正好相反,可以在CC3D软件上改模式,楼主你试试看
发表于 2015-5-2 20:25 | 只看该作者
软件上只有X四轴啊。。。。
发表于 2015-5-2 20:31 | 只看该作者
azrael411 发表于 2015-5-2 20:25
软件上只有X四轴啊。。。。
好久没用了。。不记得了
电机的螺母拧紧的方向要和螺旋桨旋转方向相反
发表于 2015-5-2 20:34 | 只看该作者
坛子 发表于 2015-5-2 20:31
好久没用了。。不记得了
谢谢。。那我就没装错。。
发表于 2015-5-2 22:28 | 只看该作者
好久没用了。。不记得了
不对吧?
发表于 2015-5-3 12:25 | 只看该作者
没错吧?
螺旋桨(和螺母)受到的阻力是和旋转方向相反,也就是这个受力的方向需要越转越紧。
发表于 2015-5-3 13:14 | 只看该作者
CC3D左上和右下是反扣,拧紧方向和旋转方向相反。另外马大可以换方向转但螺纹就不行了啊。
发表于 2015-5-3 14:11 | 只看该作者
我也是装反了,拿钳子手拧紧就好,飞个几分钟还有浆刮蹭到东西的时候落地拧一拧就好
但是告诉你个好消息~
你可以去买点结实的浆(不容易炸坏的那种),然后你炸鸡就最多损失子 dan头(炸鸡浆直接飞了,捡回来还能用,最多运气不好找不着子 dan头)
一套浆各种炸你能用几周!
发表于 2015-5-3 14:17 | 只看该作者
必须得换,我装450也出过一次问题。电子装反了,子 dan头直接自由飞翔,很危险的。
发表于 2015-5-3 14:44 | 只看该作者
好久没用了。。不记得了
這個沒錯,他就是這問題!
发表于 2015-5-4 00:04 | 只看该作者
那么应该行1,3桨是银色头;2,4是黑色头。如果是这样,我也错了。
