查看: 2586|回复: 9
乐天10A银燕BLHeli12a选哪个?
发表于 2015-3-29 01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对了电机是银燕1806
发表于 2015-3-29 02:02 | 只看该作者
乐天没bec 我两架都用银燕
发表于 2015-3-29 08:13 | 只看该作者
现在看15.02的升级就是针对BLHeli12a电调的,所以要选就选支持新版本的硬件了。
发表于 2015-4-7 08:33 ——“来自手机” | 只看该作者
你说的针对BLHeli12a电调的意思是不支持BLHeli12a电调吗?
发表于 2015-4-7 08:42 | 只看该作者
一般来说.. 带bec的 那个转换效率比较惨一点 所以个人比较推荐无bec的 不过问题在于往后基本应该是oneshot125了... 乐天不能刷固件是个硬伤啊
发表于 2015-4-7 09:14 | 只看该作者
推荐乐天
发表于 2015-4-7 09:35 | 只看该作者
虽然Emax这个ESC标注了使用BLHeli,据我了解它使用的不是最新版本的BLHeli固件,也不支持Damped Light,也就是说你享受不了OneShot125.
选别的吧
发表于 2015-4-7 10:01 | 只看该作者
建议用银燕的,同时再买一个可调压的BEC,电压调到5.5V左右(不不要低于5V),把发热降到最低
发表于 2015-4-7 10:21 | 只看该作者
我是很早入的好淫飞腾的然后自己刷的固件....也是带bec的...所以 动手能力强的 可以选择多点...
发表于 2015-4-7 10:38 | 只看该作者
恩,有不支持的,还有三种固件也行,就是Simonk、KISS和WiiESC,说明书上是这么写着,而且对版本也有要求,最新的版本都可以,看来以后选电调得用这些能支持的,硬件可以的得刷固件了。
