查看: 6373|回复: 45
小赛加水鞋离不了水的问题
发表于 2015-3-31 23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断阶在碳杆正下方。是按照断阶位置水鞋的上面垂直上去是舵机线。机翼和水鞋上面有正攻角。
但是放在桌子上是水鞋后半部分落在桌子上,所以放在桌上的时候重心应该在断阶之后。
整机现在1.1kg。
用的郎宇a2216 1250kv 电机
9寸桨。估计推重比勉强维持在1左右
现在是无法离水,求水机高手指点。
发表于 2015-4-1 00:46 | 只看该作者
水鞋能从排水状态能到滑水状态吗?
发表于 2015-4-1 00:47 | 只看该作者
上个侧面图。
 楼主| 发表于 2015-4-1 08:34 | 只看该作者
中午来上侧面图。第一次玩水机,很多还是不懂。
感谢指点。
发表于 2015-4-1 08:41 | 只看该作者
把动力再加大,电机换掉包你飞的起。
 楼主| 发表于 2015-4-1 08:47 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2015-4-1 08:41
把动力再加大,电机换掉包你飞的起。
2216不行只有上2814了。。
发表于 2015-4-1 09:06 | 只看该作者
这个推重比都无法离水啊?估计是因为浮筒相对机身轴线的负攻角太大,或者断阶位置不对。浮筒本身断阶所处位置应该在筒身之后50%~60%位置处,安装到飞机上时,全机重心则应该放在浮筒40%~50%位置。至于浮筒与机身夹角问题,负迎角宁可小一些,毕竟机身前半部容积大,漂水实验的时候机头已经自然上扬了,如果浮筒负迎角太大,滑行抬头的时候浮筒与水面接触面积太大,起飞也会非常困难。初次安装的时候可以选择-1度迎角,如果滑行起飞顺利的话,再适当增加些负迎角倒是可以的,空阻会更小一些。以上是一些经验之谈,以前自制浮筒的时候,浮舟式浮筒全机推重比0.3左右也能顺利离水。
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:23 | 只看该作者
闪电飞猫 发表于 2015-4-1 09:06
这个推重比都无法离水啊?估计是因为浮筒相对机身轴线的负攻角太大,或者断阶位置不对。浮筒本身断阶所处位 ...
感谢高手指点。
回头上图上现在的参数,还是请再帮助下。谢谢
发表于 2015-4-1 10:58 | 只看该作者
动力不够 ,当然不能离水了。小赛在陆地能起飞,但在水里就不一定能了,水的阻力大得多。只要动力够,门板就能飞起来。
发表于 2015-4-1 11:04 | 只看该作者
断阶要在重心或重心前面
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:46 | 只看该作者
侧面图,请大牛们给予指点。
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:47 | 只看该作者
侧面图已上,请帮忙指点下,谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:50 | 只看该作者
上了侧视图,还请大牛给指点下。
谢谢
发表于 2015-4-1 15:05 | 只看该作者
kingvole 发表于 2015-4-1 13:50
上了侧视图,还请大牛给指点下。
谢谢
从侧面图上看,没看出明显的安装错误。滑水状态我没看到过,只能建议减小螺旋桨下拉角。浮筒尺寸会不会也大了点,滑行阻力大,和螺旋桨拉力共同作用形成一个很大的低头转矩。
 楼主| 发表于 2015-4-1 15:09 | 只看该作者
闪电飞猫 发表于 2015-4-1 15:05
从侧面图上看,没看出明显的安装错误。滑水状态我没看到过,只能建议减小螺旋桨下拉角。浮筒尺寸会不会也 ...
买的是成品1.5kg浮力的水鞋。
回头再测试一次。
然后下拉角度去除再试试看。
谢谢前辈指点。
发表于 2015-4-1 15:18 | 只看该作者
kingvole 发表于 2015-4-1 13:47
侧面图已上,请帮忙指点下,谢谢
把水鞋的前面的支撑缩短点,这样水鞋更容易起速度变成滑水状态。不然你现在的状态应该是加不起速。
 楼主| 发表于 2015-4-1 15:26 | 只看该作者
好的。我改下试试看呢。
是不是改成翼面和浮筒上表面有1-2度攻角左右?
上10/11寸的桨啊,电机没问题的
发表于 2015-4-1 15:29 | 只看该作者
“机翼和水鞋上面有正攻角。”这个是不对的!应该和水鞋上面平行或负值试试。“机翼和水鞋上面有正攻角。”看似容易离水,但恰恰不是,这样会把水鞋的前面按在水里,滑不起水。水上飞机起飞时机翼的空气动力与水鞋在水中的受力要统一考虑。水上飞机起飞时要模型能低头在水面高速滑行,不拉杆不起来,这样就对了。
发表于 2015-4-1 15:33 | 只看该作者
kingvole 发表于 2015-4-1 15:26
好的。我改下试试看呢。
零度!!
水鞋滑水也是要角度合适的,对称翼型的模型是零度,你的不行还可以负点。
