查看: 975|回复: 6
S500 起动电机不同步,图大油门桨叶逐一停转,求各路大神指点
发表于 2015-4-4 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的S500 设备配置:2216 KV1100电机、10*45的桨叶,中特威40A电调(内置5V3ABEC)、S500的新机架、S4测试版飞控、T8FG遥控(换过手美国手换成日本手,但没刷控的固件):
飞机装的是X模式,装机时把电调的红线剪了,四个电调都对过进角(自动模式)和油门行程(都是单个单个对的)。
一、电机没装桨叶的时候小推油门,电机启动不同步(1-3号电机先启动,油门推到百分之10的时候4号电机启动,把油门停留在百分之10时  2号和4号电机会有卡的声音,在往上推油门电机转动正常,拿起飞机各        各电机平衡动作都正常。推油门50%-100%电机都能正常工作。
二、电机装桨叶的时候小推油门,电机启动不同步(1-3号电机先启动,油门推到百分之10的时候4号电机启动),在往上推油门到百分之30的时候,拿起飞机查看打舵都正常、电机控制平衡也正常。在往上推
       油门50%的时候 2号和4号电机停转、1号和3号电机还在转动。油门到60%的时候1号2号4号电机停转、只有3号电机工作。油门100%只有3号电机工作。
请各路大神帮忙看看,毛病出在哪里?玩四轴是第一次,还是新手。
发表于 2015-4-4 15:02 | 只看该作者
电调没有做油门校准
发表于 2015-4-4 15:03 | 只看该作者
记得校准时把油门设为默认的斜直线
 楼主| 发表于 2015-4-4 22:18 | 只看该作者
psydark 发表于 2015-4-4 15:03
记得校准时把油门设为默认的斜直线
油门设置的时候遥控器里的油门曲线是斜直线来的
 楼主| 发表于 2015-4-4 22:19 | 只看该作者
psydark 发表于 2015-4-4 15:02
电调没有做油门校准
我先做的进角,在做的油门行程。我在试试吧
发表于 2015-4-4 22:35 | 只看该作者
好奇怪啊··
 楼主| 发表于 2015-4-4 23:01 | 只看该作者
我也纳闷了
