弹指一挥间 发表于 2015-4-6 18:29 要用点侍候油
我爱油机 发表于 2015-4-6 21:16 用完之后用卫生纸堵住进气口,经常飞的话不用事后油 还有可以拆开发动机看看里面有没有白色的结晶物,有的 ...
死而无憾918722 发表于 2015-4-6 22:07 以前我会用卫生纸堵着,用百分之三十油的时候,没有问题,现在我用十五的油,堵上卫生纸取的时候取不出来 ...
ken128 发表于 2015-4-7 17:44 噢,介破油,不能买。谢谢!
lijikun 发表于 2015-4-10 21:25 飞完了用酒精冲洗化油器后再用事后油,你试试
shanshuimoxing 发表于 2015-4-10 22:53 飞完用WD-40清洗,方便。喷进去再把发动机用启动器转一下。
死而无憾918722 发表于 2015-4-11 11:58 单纯用酒精不可以吗,,,事后油是哪种我不太懂
shanshuimoxing 发表于 2015-4-11 13:17 防除锈剂。卖电子器件的店都有。不行找马云。
ken128 发表于 2015-4-13 14:20 酒精洗完一定要凉干透。酒精对铝是有腐蚀作用的。 如果是长时间不准备再飞了,也慎用WD-40,因为时间长 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
