查看: 2194|回复: 33
[3D机/KT机] 求推荐一款3d练习机
发表于 2015-4-8 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要室外的,epp的,能完成大部分3d动作,我看了一下悍马这飞机,但是别人说比较软,不好用所以推荐一款好点的
发表于 2015-4-8 13:50 | 只看该作者
坐沙发等推荐
发表于 2015-4-8 14:58 | 只看该作者
15E.
发表于 2015-4-8 17:22 | 只看该作者
15E
 楼主| 发表于 2015-4-8 18:54 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2015-4-8 14:58
15E.
是直接上15级吗,以前没玩过3d
 楼主| 发表于 2015-4-8 18:55 | 只看该作者
以前没玩过3d可以直接15e吗
发表于 2015-4-8 19:41 | 只看该作者
飞瓜提督 发表于 2015-4-8 18:54
是直接上15级吗,以前没玩过3d
可以的。
发表于 2015-4-8 19:43 | 只看该作者
天翼epp板机,选飞机要看重量,悍马死沉,没法飞.
 楼主| 发表于 2015-4-8 19:49 | 只看该作者
感觉天翼板机更接近于3p
天空@飞翔 发表于 2015-4-8 19:41
可以的。
那电机用多大的
 楼主| 发表于 2015-4-8 19:51 | 只看该作者
可以的。
15e的那些除了外观差别有没有性能上的差异
发表于 2015-4-8 19:58 | 只看该作者
你太不了解f3p了,f3p起飞重量目前国内主流depron板材室内机在150-160g,极限铣板飞机或优质的覆膜机可以达到80g内,国外的1s版本纯碳机已经可以38g起飞了,翼展都是82-84,长度90左右。这些f3p的大师视频你要是看到了会陶醉的。200g左右的epp飞机只能算室外飞机。天翼的8mm epp做工到位,精美,方便安装。138价格也不贵。比悍马好飞10倍!我是飞过这些飞机的(悍马、epp8mm),所以劝你少走弯路。还有你是新手,根本不适合15e,15e是有木结构的。炸一下就悲催了,何必呢?
 楼主| 发表于 2015-4-8 20:13 | 只看该作者
撒哈拉的山脉 发表于 2015-4-8 19:58
你太不了解f3p了,f3p起飞重量目前国内主流depron板材室内机在150-160g,极限铣板飞机或优质的覆膜机可以 ...
看过,感觉3p节奏比较慢,没有室外3d的那种激情
发表于 2015-4-8 20:27 | 只看该作者
你看来是真没看过,f3p分为航线比赛和花式自由配乐,估计你只看过航线的,花式的那叫激情四射!不说了,买你的悍马吧!
 楼主| 发表于 2015-4-8 20:32 | 只看该作者
撒哈拉的山脉 发表于 2015-4-8 20:27
你看来是真没看过,f3p分为航线比赛和花式自由配乐,估计你只看过航线的,花式的那叫激情四射!不说了, ...
哦,当我无知吧,另外我买15e呵呵
发表于 2015-4-8 20:35 | 只看该作者
飞瓜提督 发表于 2015-4-8 20:32
哦,当我无知吧,另外我买15e呵呵
祝兄弟爽飞
 楼主| 发表于 2015-4-8 20:37 | 只看该作者
撒哈拉的山脉 发表于 2015-4-8 20:35
祝兄弟爽飞
发表于 2015-4-8 20:50 | 只看该作者
12楼的建议很中肯!想过渡一下的话选EPP小板机,耐摔、易修复、只是不太抗风,小风动作即变形。15E全重6百多克抗风能力会好一些,室外风不大也可以飞,出勤率高!
发表于 2015-4-8 21:36 | 只看该作者
我觉得撒哈拉说的是对的
 楼主| 发表于 2015-4-8 21:39 | 只看该作者
v977 发表于 2015-4-8 21:36
我觉得撒哈拉说的是对的
