查看: 16353|回复: 103
甲醇机和汽油机的选择问题
发表于 2015-4-11 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,想入油机,现在疑问来了。
1,汽油机最小的排量是多少,重量多少?
2,甲醇燃油费大概30元/L,汽油机燃油费大概6元/L,如果有比较小型的汽油机是不是汽油更加合适?
3,汽油机和甲醇机的工作方式一不一样?汽油机需不需要不停给火花塞供电?我知道甲醇是不用的。
发表于 2015-4-11 15:25 | 只看该作者
我用的亚拓600,甲醇,工作方式基本一样,汽油的话应该大一点吧
发表于 2015-4-11 17:27 | 只看该作者
50cc才算成熟 小级别的无意义 不稳定
发表于 2015-4-11 19:49 | 只看该作者
小排量的汽油机不是很给力
发表于 2015-4-12 00:51 | 只看该作者
请问你只飞50cc以上的飞机?
发表于 2015-4-12 01:21 | 只看该作者
汽油机吧:废气干净,燃料便宜,省油(举个例子:同样容量的燃料,汽油机用一个小时,甲醇机用半个小时,不过同样排量,甲醇功率要大一些)汽油发动机贵,CDI点火或许会干扰接收机,还有 要偶尔清一下缸内的积碳。
甲醇机吧:废气的油粘稠,清洁飞机麻烦点,油料相对于汽油贵,不过热火式发动机不会干扰接收机工作,发动机内部不需要清洁积碳(至少我的玩了两年没积碳,自己配的好素油)。还有,一个热火头用了一年多还在用,性能好。
现在我用的是OS最新款热火式汽油发动机。 汽油发动机那CDI不会随着发动机的缩小而跟着缩小,所以,小型汽油机是一个瓶颈。
发表于 2015-4-12 10:00 | 只看该作者
飞天军仔 发表于 2015-4-12 00:51
请问你只飞50cc以上的飞机?
发表于 2015-4-12 12:34 | 只看该作者
目前最小的汽油机9cc,汽油机CDI要一直供电,处理得当不会干扰。小排量甲醇更有优势,但是汽油远期成本比甲醇低,且干净方便
发表于 2015-4-12 17:50 | 只看该作者
不管什么作为动力当然飞机越大越好飞,但是大飞机有很多条件限制,一、价格;50cc3D飞机怎么都要在2000+元以上,组装完成7000+元以上,二、体积;翼展2米以上,没有个一个相当的场所不好存放,三、运输;出外场飞行,没有车是不行的而且家用微型装不下。
发表于 2015-4-12 21:56 ——“来自手机” | 只看该作者
楼上很多都是道听途说吧,我自己用15cc,朋友们有36~35cc,普遍反映比甲醇好用,Cdi有微型的,地平线的10cc配的就非常小
发表于 2015-4-12 21:57 ——“来自手机” | 只看该作者
26~35cc
发表于 2015-4-13 08:53 | 只看该作者
30cc很好用   35ra响应已经接近55cc水平
发表于 2015-4-13 16:10 | 只看该作者
我见过最小的飞机汽油机是9CC的,当然losi xxL2上的汽油机更小但它是车用引擎,有条件的尽量买汽油机,后期燃油费比较便宜,寿命也比较长。就是动力可能没甲醇机大,还有就是散热要求高。还有就是干扰的问题,这个LS已经说了
发表于 2015-4-13 17:23 | 只看该作者
斯芬克斯 发表于 2015-4-12 01:21
汽油机吧:废气干净,燃料便宜,省油(举个例子:同样容量的燃料,汽油机用一个小时,甲醇机用半个小时,不 ...
请问你用下来小排量汽油机里哪款比较靠谱?我想装在50级飞机上,大概用10CC或者15CC,推荐一下谢谢。
msduo 发表于 2015-4-12 21:56
楼上很多都是道听途说吧,我自己用15cc,朋友们有36~35cc,普遍反映比甲醇好用,Cdi有微型的,地平线的10cc ...
发表于 2015-4-13 21:09 | 只看该作者
50飞机装15CC完全足够动力,发动机推荐的话  我还不知道。
发表于 2015-4-13 21:12 | 只看该作者
楼上补充了那一句,汽油机一定要散热好,它不能够像甲醇机那样利用燃料富油来散热。
发表于 2015-4-18 14:23 | 只看该作者
学问真不少啊,学习了
 楼主| 发表于 2015-5-26 22:33 | 只看该作者
你好,你的OS热火式发动机现在用的怎么样?好不好用?装在什么飞机上?
发表于 2015-5-27 23:08 | 只看该作者
霸气,,威武
