查看: 6754|回复: 25
一体化到手即飞无人机 YUNEEC Q500评测
发表于 2015-4-11 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PConline 无人机】YUNEEC Q500是一款四轴航拍无人机,自带三轴稳定云台以及相机,可拍摄1080/50p全高清视频。Q500的产品理念是RTF(Ready to Fly),用户到手后无需组装和另购任何附件,充好电就能飞了。Q500一体式的遥控器集成了屏幕,可以实时观看到空中镜头的取景画面。
一款产品的成功与否,用户体验的好坏是很重要的。如果用户购买一部航拍无人机,到手后还需要自己安装云台啊、电机啊,焊接这个那个啊,那对于初学者来说确实很麻烦,用户体验变得很差。YUNEEC Q500就是以RTF(Ready to Fly)为产品主要特色,出厂时已经全部安装好,而且要用到的附件都已经配齐,用户无需再购买其他额外的附件才能飞行,真正意义的到手即飞。
与常见的入门级航拍无人机类似,Q500机身以工程塑料制成,在保持强度的前提下有着较轻的重量,对于延长续航时间有帮助。机身黑白两色的设计也显得很时尚,不过这里吐个槽,这塑料的质感略微有点差,而且感觉挺单薄的。
Q500对角线轴距为565mm,使用13寸正反自紧桨。自紧桨的好处之前也提到过,装拆都无需工具,螺旋桨在电机转动后会越来越紧,大大减少了螺旋桨脱落的危险。套装自带两套(一共8片)自紧桨,要是手贱弄坏了哪片,换上就行。
把Q500机身翻过来,“肚子”的部分很干净,没有多少杂乱的电线,算是比较好的设计。
Q500自带的相机,型号是CG02GB,1200万像素、130度视角的鱼眼镜头,变形不太明显。视频最高规格可拍摄1080/50p,另外还能选720p等较低的分辨率。相机采用TF卡存储,出厂已经配好了8GB卡,真的不用用户自己买啦。
Q500的三轴增稳云台,为相机提供一个稳定的拍摄环境。何为三轴增稳?就是水平、俯仰、侧倾三个轴向提供电子稳定,机身摇摆不会影响镜头。实测增稳效果还是挺不错的,突然猛打摇杆,画面依然平稳。
云台连相机还能从机身上分体出来,有啥用?请看下面。
购买Q500,就会获赠一个手持稳定器手柄,把云台和相机装上去,夹上你的苹果或安卓手机,启动对应APP,就能在地面使用这个带有三轴增稳的相机啦!我觉得这个附件相当加分,让原本只能在空中拍摄的相机,变成地面也能拍,大家不妨用这玩意拍拍微电影。
有一个细节值得留意,就是自紧桨桨帽两边还带有扇叶,转动时会带动空气向下吹着电机,对电机散热有正面作用。安装桨时,看清楚A电机装A桨,B电机装B桨,这就不会错了。
电机参数如上图,KV700对于3S电池来说不算高,其实咬咬牙上4S估计动力会更强。不过从实际飞行手感来说,现时的动力系统搭配比较均衡,飞行声音较低(比9寸桨的Phantom 2还低),续航时间也足够。
每个电机下方带有指示灯,提醒用户哪边是头,哪边是尾巴。在电池仓下面还带有状态提示灯,指示机身状态。
电池仓按压开启,电池抽取出来,用户体验不错。
从电池仓口一窥内部,顶部铺有屏蔽用的金属箔,里面应该就是GPS天线了,细节做得还不错。
带有两块动力电池,每块的续航时间在20-25分钟。电池规格是3S 5400mAh,容量为59.9Wh,可以手提携带上民航,没有太大限制(不能托运而已)。原配充电器是45W的平衡充,充电速度还不错,电池用完到充满,在2小时内。
Q500的脚架下面带有高密度海绵,厚度挺大,降落时缓冲效果应该挺不错。
接下来就是看看一体化的遥控器了。Q500配套的遥控器,型号是ST10(10通道),带有一个4.5英寸触摸屏,运行安卓系统(你没看错,真的是安卓)。FCC标准下的遥控距离是800米,图传距离是600米,不算很远,但也足够普通用户使用了。
主操作界面,中间的是图传画面,两边分列各种飞行参数,例如高度、距离、电压、卫星数等等。这里吐槽一下,屏幕的反光挺明显的,为此厂家特意配了一个合适的遮光罩,希望改进版能换一个低反光的屏幕。
看这界面,安卓无误。遥控器上可以设定相机的参数,还能对遥控器的操作模式进行更换,无论你是美国手(左手油门)还是日本手(右手油门),在菜单里面切换一下就可以了。
看到左下角的“POS”了吗?大家梦寐以求的飞行器实时经纬度坐标显示就是它了,万一(我只是说万一)飞丢了,看着这个坐标去找也不会太难。
遥控器左上角红色的是启动、停止按钮,右上角就是飞行模式按钮,通常用ANGLE模式进行操作。SMART模式下,飞行器飞出去后,起飞点方圆10米的范围,飞行器是进入不到的,其实我还没弄清楚SMART模式有什么作用。至于HOME模式,就是自动返航啦。
Q500操控上的一个特色,就是带有“乌龟兔子档”。当选择乌龟档时,无论怎样猛烈操作摇杆,飞行器都会很温柔的进行动作,保证相机镜头的运动流畅。而兔子档则适合想要激烈操控的用户,两个档位之间无级调节,想要怎样的速度,自己选吧。
遥控采用内置锂电,续航时间测试不了,因为我用了几天,遥控器还是满电的。
 启动电机,准备起飞。
拍摄测试视频的这几天,周围的阵风都挺大的,Q500能保持一个相对稳定的姿态,GPS定位也比较准确,就算阵风突然出现,漂移的范围也不大。
总结:
YUNEEC Q500优缺点总结
优点
缺点
1、RTF设计,到手即飞,无需任何另购附件
2、云台增稳效果不错
3、一体化遥控器,方便图传观看
4、配的东西较多,原配两块动力电池
5、附送的手持稳定器手柄很实用
5、做工、细节部分、用户体验不错
1、遥控屏幕反光明显
2、机身塑料材质的质感一般
3、价格与竞品相比,没有优势
  开篇时也说了,用户体验对于无人机产品来说,是很重要的。任你性能再牛逼,需要用户左拼右配、额外购买各种附件才能正常使用的话,那就不好了。现在娱乐级的无人机,其实性能差别已经不大,好的用户体验绝对是加分的。YUNEEC Q500在用户体验方面的确做得不错。
发表于 2015-4-11 23:13 | 只看该作者
发表于 2015-4-11 23:21 | 只看该作者
单卖云台和相机吗
发表于 2015-4-12 17:56 | 只看该作者
LZ 多钱?
发表于 2015-4-12 22:59 | 只看该作者
这个遥控器设计感觉不怎么合理,屏应该设计在上面,摇杆在下面好操作些。
发表于 2015-4-13 11:24 | 只看该作者
关心价格
发表于 2015-4-13 11:25 | 只看该作者
搜了下价格,算了,和P3没有可比性
发表于 2015-4-13 11:50 | 只看该作者
设计超不合理,本质上没亮点,整体看着就像粤东潮汕地区玩具厂搞出来的,还卖死贵
发表于 2015-4-14 11:20 | 只看该作者
問一下 , 多少錢啊 ....
发表于 2015-4-14 11:51 | 只看该作者
留个爪印
发表于 2015-4-16 00:23 | 只看该作者
看起来不错
发表于 2015-4-16 22:11 | 只看该作者
这个价格直接废了,跟精灵3不在同一水平,价格还老高
发表于 2015-4-19 01:56 | 只看该作者
留着,,,,,。
发表于 2015-4-22 19:24 | 只看该作者
路过
发表于 2015-4-23 07:40 | 只看该作者
一般般啦
发表于 2015-4-23 10:39 | 只看该作者
无人机的春天啊~
发表于 2015-4-25 13:23 | 只看该作者
发表于 2015-4-25 13:25 | 只看该作者
飞控板跟350QX的一样   飞行很痴呆很稳适合不会飞的人  亮点在降落时油门杆拉最低飞机离地面很近时来一个刹车 2秒的样子  缓慢下降
发表于 2015-4-25 13:32 | 只看该作者
缺点 螺丝太多拆的烦   还有飞一个电下来电机温度高烫手   YUNEEC设计的电机每次要设计功率要刚刚好么?  350Qx的电机也是温度过高
发表于 2015-5-3 15:23 | 只看该作者
不错不错入门首选
