查看: 968|回复: 6
深V船,求推荐配置
发表于 2015-4-12 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手新做一艘深V船(威廉王子号),49CM长,商家推荐2212无刷电机,电调40A以上,请推荐电机的品牌和电调的牌子,不知道40A的电调是否够用,用在这船上会不会烧掉?请大家帮忙出出主意。
 楼主| 发表于 2015-4-12 12:09 | 只看该作者
补充下轴承和浆的资料:轴套管8x1mm精密304料不锈钢钢管或7×0.5黄铜管,轴3mm冷拔304不锈钢棍,已调直,桨是27mmTFL的,螺距不详,成品桨叉,304不锈钢止退螺帽,舵片是1.5mm不锈钢激光切割的,轴3mm304冷拔棍,氩弧焊,摇臂是航空铝车制的,堵头是四氟料车制,内径3mm变3.2mm
发表于 2015-4-12 18:55 | 只看该作者
我有只42的。用50A水冷电调,2212 。2200KV(这个好像太大了),27桨。轴套8,轴3.没下水哦
发表于 2015-4-13 12:32 | 只看该作者
重要是的没说上几S的电池,如果 2S  商家推荐配置可以了。
电机看你是用内转还是外转,如果电调的话  好盈单向40A的电调足够了
 楼主| 发表于 2015-4-13 18:34 | 只看该作者
电机看你是用内转还是外转,如果电调的话  好盈 ...
是3S的电池
 楼主| 发表于 2015-4-15 20:07 | 只看该作者
自己顶下
 楼主| 发表于 2015-4-18 06:38 | 只看该作者
鑷繁椤朵笅
