查看: 1946|回复: 23
多彩六轴机架 个性 强壮 好用
发表于 2015-4-12 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小六轴机架装配中,试飞,测试中
重量控制的挺好。强度也高。
发表于 2015-4-12 22:48 | 只看该作者
轴距 多少 用什么电机
发表于 2015-4-12 23:12 | 只看该作者
漂亮   就是重量不美丽
发表于 2015-4-13 00:44 | 只看该作者
还没上脚就436g
发表于 2015-4-13 07:48 | 只看该作者
很漂亮.軸距多少?
 楼主| 发表于 2015-4-13 08:16 | 只看该作者
jiandan5972 发表于 2015-4-12 23:12
漂亮   就是重量不美丽
用于航拍的,不是玩玩的,要 坚固,安全。
参加苏州电视台,最美踏青地航拍。
见视频。
http://www.csztv.com/wldst/xdjm/shcz/2015-4/3_1757201.shtml
奥运举重冠军:陈艳青
http://www.csztv.com/wldst/xdjm/shcz/2015-4/2_1756852.shtml
 楼主| 发表于 2015-4-13 08:20 | 只看该作者
ansonl 发表于 2015-4-13 07:48
很漂亮.軸距多少?
530
 楼主| 发表于 2015-4-13 08:23 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-4-12 22:48
轴距 多少 用什么电机
轴距530,使用 T-motor  AIR套装,2213电机,9545自紧桨,方便呀。
发表于 2015-4-13 09:46 | 只看该作者
以后肯定有多彩机架的趋势。多种颜色碳纤
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:50 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-4-13 09:46
以后肯定有多彩机架的趋势。多种颜色碳纤
好像现在还没有 彩色的碳纤吧,就像 汽车轮胎,没有看到过其它颜色。就黑的,因为 碳黑是主要原材料,还有胶
发表于 2015-4-13 10:00 | 只看该作者
saintxu 发表于 2015-4-13 09:50
好像现在还没有 彩色的碳纤吧,就像 汽车轮胎,没有看到过其它颜色。就黑的,因为 碳黑是主要原材料,还 ...
类似彩虹的碳纤目前还没看过。不过看见过一整块板子都是红的。或者黄的。蓝的。应该可以吧。都是一层层沾合的。估计能有。
发表于 2015-4-13 11:00 | 只看该作者
这个机架什么名字啊 怎么查不到呢 楼主给个名字行吗
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:59 | 只看该作者
多轴飞机 航拍 小六轴 6轴 塑料管夹适合20mm碳纤维管轻强悍安全
发表于 2015-4-13 21:31 | 只看该作者
求关键字,还有电机座
 楼主| 发表于 2015-4-13 21:42 | 只看该作者
勿_忘_心_安 发表于 2015-4-13 21:31
求关键字,还有电机座
ibase30电机固定座 多轴塑料电机座 多种颜色 20mm管多旋翼配件
发表于 2015-4-14 11:10 | 只看该作者
多轴飞机 航拍 小六轴 6轴 塑料管夹适 ...
谢谢
发表于 2015-4-14 11:28 | 只看该作者
这尺寸搞个4轴就好了,少2个臂,2个电机,2个电调。起飞重量能少300g左右
这中心板看起来空间够大
 楼主| 发表于 2015-4-14 13:55 | 只看该作者
这中心板看起来空间够大
从安全和带负载能力上,6轴的优势明显。
发表于 2015-4-14 14:18 | 只看该作者
这个配置带狗和云台能飞几分钟
发表于 2015-4-14 14:59 | 只看该作者
saintxu 发表于 2015-4-14 13:55
从安全和带负载能力上,6轴的优势明显。
空机就660g,加上6电机,6电调,6桨,飞控,云台,狗,全配下来就要1.6kg左右,如果是3S 5000的电池,起飞重量2000g。
如果是4轴,同样3S 5000电池,起飞重量可以控制到1700g,对2312单轴最大有700多克拉力来说,负载根本不是问题。
