查看: 5777|回复: 32
刚刚下手DJI Phantom 3,下面问题来了
发表于 2015-4-14 02:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、没飞过四轴,只飞过电直和固定翼;
2、关于那个4K相机及云台,可以拆下来单独用么?
5月中旬才开始发货,等吧。
发表于 2015-4-14 06:40 | 只看该作者
相机不能拆下单独使用,和云台是一体的。飞过电直和固定翼玩四轴更没问题了,四轴更简单。
发表于 2015-4-14 06:41 | 只看该作者
悟可以拆下来
发表于 2015-4-14 07:59 | 只看该作者
可以拆下来  但不能单独使用
悟可以拆下来  但是不能单独使用
发表于 2015-4-14 08:32 | 只看该作者
站在使用者角度,从设计上应该可以拆下来,让开始玩的人有个心理上的适应过程。对于楼主而言,飞过直机和固定翼,再飞多轴其实是一点问题都没有了。多轴的飞控都有自稳功能,而且精灵自带的遥控器有油门自动回中功能,飞行器的在开启GPS的情况下,油门在中位时,就是飞行器的定高状态。也就是说,你感觉有些不知所措时,立即将两个摇杆都放开,它就会稳稳地停在当时的位置不动了。
发表于 2015-4-14 08:43 | 只看该作者
楼上正解。还有几点需要注意:1,转移到新飞场,进行指南针校准。2,飞行器上电自检时,要将它平放,此时不要触动它,防止自检有误。3.起飞前,一定要通过LED灯闪动的提示确认自检是成功的。同时,返航点记录是成功的(须在GPS模式下)。  为了安全起见,我本人每次都是在上述工作完成后,将飞行器飞到两米的高度,飞出20米远,开启智能航向功能,做一下返航点测试。确认没问题了,才放它远行!
参与人数 2威望 +4 收起 理由
垄上田 + 2 好经验共享,赞!(*^__^*)
老顽童退休生活 + 2 很给力!
发表于 2015-4-14 09:16 | 只看该作者
楼主自愿当小白的精神值得赞扬!!
等待你的使用情况报告
发表于 2015-4-14 09:28 | 只看该作者
xrfxrf008 发表于 2015-4-14 07:59
悟可以拆下来  但是不能单独使用
悟的可以拆下来单独使用的
发表于 2015-4-14 09:57 | 只看该作者
对!养成平放上电自检,做近距返航点测试的习惯非常重要哦。
发表于 2015-4-14 10:43 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2015-4-14 08:43
楼上正解。还有几点需要注意:1,转移到新飞场,进行指南针校准。2,飞行器上电自检时,要将它平放,此时不 ...
高手!
发表于 2015-4-14 11:07 | 只看该作者
过奖了!
发表于 2015-4-14 11:27 | 只看该作者
,犀利,豪爽快!!!!!!!
发表于 2015-4-14 11:38 | 只看该作者
赞一个,小心驶得万年船
发表于 2015-4-14 11:42 | 只看该作者
可以拆下来,RCG上面有说。两个插头拔掉就能拆。新手最好先拆云台,飞熟练了再上云台。不带云台的精灵超级耐炸。
发表于 2015-4-14 12:09 | 只看该作者
乘波而行 发表于 2015-4-14 11:42
可以拆下来,RCG上面有说。两个插头拔掉就能拆。新手最好先拆云台,飞熟练了再上云台。不带云台的精灵超级 ...
新手难免炸机,带那些设备飞必然会有心理压力。
发表于 2015-4-14 14:55 | 只看该作者
返航点测试是不是把控电源关掉?然后自动返航?
发表于 2015-4-14 18:22 | 只看该作者
可以拆下来  但不能单独使用
神回复,不会拆,可以用刀、钳子、锯等任何手段,反正不能单独使用
发表于 2015-4-14 19:21 | 只看该作者
刚定精灵3,请大神多D指导哦
发表于 2015-4-14 21:01 | 只看该作者
严谨的拍摄流程 安全飞行的保障
