查看: 2254|回复: 39
求助!求大神分析 F450 PIX突然坠落!附图 LOGS!
发表于 2015-4-14 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郁闷!新装F450 A2216 1047 3S 5000电池。 PIXHAwk之前顺利飞了两个电池 今天继续楼顶长航时定点 风一般大 正得意定得很稳 开始研究手机地面站 突然飞机急速下坠,,摔断了腿。求分析啊! 第一张图为高度 第二张为X Z轴震动 红字显示CRASH ERR-1LOGS http://pan.baidu.com/s/1qWDP4Zi
 楼主| 发表于 2015-4-14 23:33 | 只看该作者
二楼准备上炸鸡图。。
发表于 2015-4-15 06:58 | 只看该作者
看了下 好像是丢星了、、、
发表于 2015-4-15 08:17 | 只看该作者
报警错误看起来是失控了,你看看你的遥控器是否工作正常 接线是否牢靠?没有信号触发失控保护,加上GPS的问题 它抽了
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:33 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2015-4-15 06:58
看了下 好像是丢星了、、、
丢星不至于速降吧  ,我GPS保护设置的定高~
发表于 2015-4-15 09:05 | 只看该作者
pix默认,gps故障时,飞机自动降落,你怎么推油门都无效,需要在参数里面改为,定高
 楼主| 发表于 2015-4-15 09:47 | 只看该作者
我改了定高的,当时不是降落,是坠落~
发表于 2015-4-15 10:24 | 只看该作者
关注
发表于 2015-4-15 10:39 | 只看该作者
我也掉过 一次  无所谓了   当时大概飞了有3米高   突然 没了动力 直接坠落
发表于 2015-4-15 10:41 | 只看该作者
那个错误是判断炸鸡中才会出现吧,,你这个看上去肯定是翻了..有可能是某个轴突然失去动力导致的..检查一下虚焊之类的问题..
 楼主| 发表于 2015-4-15 10:42 | 只看该作者
可是我是在楼顶啊!
发表于 2015-4-15 11:10 | 只看该作者
不是射桨便是其中一个电机失去动力,四轴便炸了,那些错误可以略过
发表于 2015-4-15 12:41 | 只看该作者
我看log可能是电池接头接触不良!
 楼主| 发表于 2015-4-15 12:47 | 只看该作者
sbtr5651 发表于 2015-4-15 12:41
我看log可能是电池接头接触不良!
电源有中断吗?
 楼主| 发表于 2015-4-15 12:48 | 只看该作者
桨捡起来的时候都还在~可以排除飞控及操作问题吗?
 楼主| 发表于 2015-4-15 12:49 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-4-15 10:41
那个错误是判断炸鸡中才会出现吧,,你这个看上去肯定是翻了..有可能是某个轴突然失去动力导致的..检查一下虚 ...
好的~坏了两个电机……
 楼主| 发表于 2015-4-15 12:58 | 只看该作者
acseyang 发表于 2015-4-15 08:17
报警错误看起来是失控了,你看看你的遥控器是否工作正常 接线是否牢靠?没有信号触发失控保护,加上GPS的问 ...
失控保护我设置的是返航 ,测试过没问题 要是没GPS也应该是自动降落吧
发表于 2015-4-15 13:10 | 只看该作者
Log 图片 看不出 什么参数、数据。。。
只是 推测:“掉落” 是否属于 电调停转
多旋翼 始终不如 直升机 可靠 。。。
会 莫名其妙 毫无原由的 出故障 。。
发表于 2015-4-15 13:14 | 只看该作者
楼主,气压计(BarAlt)是从51开始有明显变化,而动力变化是53才开始,楼主看看pix的气压计上面,是不是没有泡沫防风?
发表于 2015-4-15 13:19 | 只看该作者
飞控很正常呵,不射桨看有没有打滑,电调电机挂掉,虚焊及接触不良也可能,这都不是飞控能检测的,机子事後检测也很重要,不是贴个logs便能找答案
