查看: 5683|回复: 41
介绍一下我的FPV载机,请大家多提意见。
发表于 2015-4-16 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我入门就是好小子1000,所以对好小子特别熟悉,后来拥有过冲浪者和塞斯纳。
我起降场地比较难找,近的场地小车多,好场地又太远去一趟不方便。我又不喜欢手抛起飞,所以我选载机的时候着重考虑起降性能。
当时我主要考虑了3个机型好小子、冲浪者、小胖子。
冲浪者对插机翼设计的不够牢固,外场组装也不方便。小胖子降落速度比较快,场地适应性差,最终还是选了好小子1000。当时也考虑过1400和1720。这架飞机没打算上433飞很远 ,最后考虑到便携性还是选了1000。
下面介绍下我的配置。
电机XXD2212 kv1400,仿APC7050,好盈40A电调,花牌3S 2700电池,切糕U22飞控,华科尔701接收机,D10控,HD19带录像的摄像头,TS835图传,三叶草发射天线,接收是SY700D一体屏配1个无牌小平板+1个欧姆威平板。这套配置的好处是便携,外围设备少,飞行准备时间少对起降场地要求低。适合半径3公里以内,高度2000米以下,总行程不超15公里的FPV飞行。超过这个距离,就得换载机了。这套配置最大的缺点是不能上无刷云台,拍出来的画面比较晃。
机头三个绿色的依次是,摄像头、GPS、摇控接收机。翼尖自己加了端板。不飞3D,把副翼揭短了1/3。
尾翼舵机改到了尾翼上,避免个过长的钢丝变形影响控制精度。
机舱内空间实在太小了,加长侧面两边开口才放下U22飞控。图传发热较大,只能外置。
航拍西溪湿地
飞跃钱塘江
最高飞到1433米
今天给我的黑色华科尔D10遥控器拉了一下距离,无改装飞了近4公里!因为顺风出去的,怕不够电返航,就手动打了返航,实际肯定还可以远,这个控真挺不错的。
发表于 2015-4-16 09:36 | 只看该作者
想咨询这个屏幕怎么样
 楼主| 发表于 2015-4-16 09:38 | 只看该作者
丸子君 发表于 2015-4-16 09:36
想咨询这个屏幕怎么样
这个屏其他都好,但是会不定时黑屏,卖家说是因为内置电池只能上2S引起的,虽然可以换电池,但电池仓放不下3S。不推荐这个屏,建议你买外置电池的。
发表于 2015-4-16 09:42 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2015-4-16 09:38
这个屏其他都好,但是会不定时黑屏,卖家说是因为内置电池只能上2S引起的,虽然可以换电池,但电池仓放不 ...
那黑屏不是风险很大嘛?容易飞丢了
 楼主| 发表于 2015-4-16 09:44 | 只看该作者
丸子君 发表于 2015-4-16 09:42
那黑屏不是风险很大嘛?容易飞丢了
飞丢倒不至于,只要一段时间不动控,飞控会让飞机自动返航。黑屏的话,只要关闭屏幕,再打开就好了。有时很长时间都不黑屏,有时几分钟就会黑屏,没规律。
发表于 2015-4-16 09:45 | 只看该作者
发表于 2015-4-16 09:49 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2015-4-16 09:44
飞丢倒不至于,只要一段时间不动控,飞控会让飞机自动返航。黑屏的话,只要关闭屏幕,再打开就好了。有时 ...
你用的是F2飞控吧 我还在学习阶段还没有真机!
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:05 | 只看该作者
u22飞控
发表于 2015-4-16 10:48 | 只看该作者
电机KV有点低了
发表于 2015-4-16 11:37 | 只看该作者
你的d10 控 稳定吗 会延时或者失控吗
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:18 | 只看该作者
很稳定,不失控。最远飞到过2.3公里,还没到极限。
发表于 2015-4-16 12:44 | 只看该作者
kv1400  5050浆是不是太小了点,怎么也得上个7-8寸浆吧
发表于 2015-4-16 12:45 | 只看该作者
发表于 2015-4-16 12:57 | 只看该作者
学习,值得参考!
 楼主| 发表于 2015-4-16 13:39 | 只看该作者
打错了,7050的桨。
 楼主| 发表于 2015-4-16 13:40 | 只看该作者
打错了,7050的桨。
 楼主| 发表于 2015-4-16 13:45 | 只看该作者
这套配置适合半径2.5公里以内,高度2000米以下,总行程不超15公里的FPV飞行。超过这个距离,就得换载机了。这套配置最大的缺点是不能上无刷云台,拍出来的画面比较晃。
发表于 2015-4-16 13:54 | 只看该作者
休闲的FPV也是很不错的,主要是适合自己的FPV
 楼主| 发表于 2015-4-16 14:19 | 只看该作者
发表于 2015-4-16 21:06 | 只看该作者
