查看: 4251|回复: 46
鸡鸡悬停的时候一直点头。问题已解决,感谢所有热心魔友,内详[2015.05.01更新]
发表于 2015-4-19 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600经过朋友8个小时的精心调试终于上天,一个让我很头大的问题随之而来,鸡鸡悬停的时候一直在点头。机子配置:亚拓600,750MX,凤凰80HV,雷虎DS1213,亚拓650,大K8,6203SB。
目前已掌握的情况:主轴、横轴、尾轴、主轴轴承、尾管、大桨全部换了新的(传动轴没换);排除转速过低的抖动,因为切了3D也有这样点头的情况,只是频率好像更高导致不明显,而且朋友的600转速比我稍微低一点点也很稳定;机械方面应该是没有问题的,可以排除,因为朋友调试的非常好,没有震动,起飞状态也很好。
魔友们讨论下来的结论:1、十字盘感度。 2、主旋增益。 3、重心。 4、转速。
看着朋友调了一晚上加一上午连午饭都没吃,鸡鸡还有这毛病,我心里好堵。朋友也没遇到过这情况,如果你们有谁遇到过一样的问题拜托指点一下,谢谢了。
发表于 2015-4-19 11:20 | 只看该作者
发表于 2015-4-19 11:33 | 只看该作者
K8,换一个试试。
发表于 2015-4-19 11:51 | 只看该作者
转速低了,机机肯定会点头
发表于 2015-4-19 12:04 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-19 12:08 | 只看该作者
排除转速低,排除机械问题,那你就是大k8感度调试的问题了。实在不行换个k8 黄的试试。
发表于 2015-4-19 12:10 | 只看该作者
电池放电性差也点头!
发表于 2015-4-19 12:21 ——“来自手机” | 只看该作者
大K8~ 能换个靠谱的吗~
大K8~ 能换个靠谱的吗~
发表于 2015-4-19 12:25 | 只看该作者
你试试提高转速还不行的话十字盘高度调下试试
发表于 2015-4-19 13:17 | 只看该作者
黄k调不了十字盘感度,要用手机和蓝牙才能调
发表于 2015-4-19 14:21 | 只看该作者
转速不够
发表于 2015-4-19 15:06 | 只看该作者
楼主这大桨是毫克的?
发表于 2015-4-19 17:39 | 只看该作者
我K8都用的默认值没怎么调飞起来也很稳,你大桨是否做了平衡了呢因为再贵的桨也会不平需要自己去做平衡,我觉得如果排除机械上的原因就桨的嫌疑最大了,把两桨都做平衡试试,两个重量一样的桨飞起来还会抖吗?
发表于 2015-4-19 18:55 | 只看该作者
目测是重心问题,把两个电池位置再移一下。
发表于 2015-4-19 19:07 | 只看该作者
增加转速,减小螺距
发表于 2015-4-19 19:49 | 只看该作者
换个中联0圈,我的450之前点头就是换个0圈就好了
发表于 2015-4-19 19:50 | 只看该作者
其实大家都没有看到你的视频,只是凭你的描述在猜测问题所在。找人拍个视频,给大家看一下,这样能够更好的诊断问题,你用的凤凰电调,凤凰开了多少转,转速过低的话,如果十字盘感度又不高,有可能会点头,还有就是重心是不是在主轴上,当然,不在主轴上其实也不一定会产生这个点头现象。还有你用的这个桨是否配平了,亚托桨和好牌子的桨拿过来基本是可以直接用的,但是你这个全黑桨,还是要检查一下。
发表于 2015-4-19 20:06 | 只看该作者
pu B,帖子好火啊
发表于 2015-4-19 21:29 | 只看该作者
换个K8 利好!!
