5imx改版了,发贴要选择一个主题分类,一时半会想不出来,海陆空都有。春天来了,万物复苏,又是一个交配的季节——按这个角度,我就当成是“模型的生理类型问题”吧。
先来个全家福:
今年的春天来得有点反复,北方很多城市挣扎在“春天-冬天”之间,不少区域刚露出了夏天的大腿,又被冬天的冰雪裹了回去……但不管怎样,春天的懵动是谁也阻止不了的,打炮放飞机开始了。
打炮是一种比较猛烈的活动,性能失常什么的时有发生,我的坦克也出现了一些相关问题,还请各撸神撸友……不对,是模友指点一下。
先前我的坦克履带有点松,走起来有点垮拉垮拉的样子,然后我收紧了一下后引导轮,那崩紧的感觉瞬间如同从大妈回到少妇……变化太快通常都会发生些不协调,我发现坦克慢速行进时有明显的一卡一卡现象,仔细检查,发现原来是引导轮的限位槽与履带咬不合,履带凸齿老试图跑出来(下图是向后退就卡上面,前进是卡下面),可能以前履带松垮垮的看不出来,现在崩紧了加重了这个现象。想了良久,依旧无法,只能请教各位炮友了。
外挂电池方式,挺霸气有木有~~
零度S4飞控有点耍小性子,换个接收机就不配合了。我先前使用天地飞一切正常,现换为华科尔D10出现了个神奇的问题,无法校正磁罗盘了。按零度官方S4的说明书操作完全没有作用~~ 华科和零度掐架了吗。各位有谁使用D10和S4飞控,跪求指导!
以前一直用着山狗,想着用iLook+可以省个图传飞机外观更简洁一些。更换iLook+后,发现视频信号相当的差,屏幕里全变成一片雪花的黑白图像。这应该是频点没有设置好吧,但对频点设置不太了解,图中这是iLook+与接收机,它们要如何正确设置呢,再求各路大侠不吝教诲!
2015.4.23补充:今天终于研究出华科尔D10校零度S4飞控的方法了……原来华科尔的全通道和零度都是反向的,零度S4需要把油门设置低于0才能校准罗盘——而华科尔D10设置油门低于0时,其实设置的是高于100%,然后打CH5,立马就可以校罗盘了
