查看: 563|回复: 9
急急急!请教个问题,各位大神请入
发表于 2015-4-20 06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新入手一个乐迪AT9,用的cc3d飞小四轴,原本是devo7e。如今发现不会连接cc3d和乐迪九通道接收机了,说明书被闺女扯了玩了,各位大神帮帮忙讲一下吧谢谢了!
发表于 2015-4-20 07:05 | 只看该作者
网上找资料应该有吧
发表于 2015-4-20 07:47 | 只看该作者
CC3D飛控連接接收機都按照線序一一連接.沒什麼特別的.地面站校準時候自動偵測.唯一就是三段開關要設定一下
 楼主| 发表于 2015-4-20 08:49 | 只看该作者
以前用地平线的6100接收,那个通道顺序和乐迪的不一样,6100接收和cc3d顺序一样,乐迪这个应该不一样顺序了吧?
发表于 2015-4-20 10:11 | 只看该作者
就算顺序不同,但是对应的通道都是一样的,你看网上的线对应什么通道,然后相应的插到位置上就行了。
发表于 2015-4-20 16:46 | 只看该作者
有些飛控必須選擇對應的通道.CC3D不必.只要按照線的順序一一接上即可
发表于 2015-4-20 16:47 | 只看该作者
