线越细越好,厂家为什么要多股并绕,又为什么不是最细的线呢?!因为太细要求很高的工艺,线越粗电机的极限承受电流越小(相同定子情况下),有人要问线越粗不是能承受电流越大吗?稍等:同槽面积,同匝数情况下,全部绕满细铜线和全部绕满粗铜线,哪个槽满率更高呢!当然是细铜线!那又有人问铜线是用高强度聚酯漆涂覆的不是会有更多的厚度吗!这是个问题,但是粗线漆厚度比细线厚度更大,所以细线多股并绕还是比单股粗线单绕要更能承受电流!有人提到趋肤效应,上面也有人给了正解,航模电机的绕组很短频率也很低(相对而言),趋肤效应的影响是电信号里面要解决和注意的事,我们这里基本可以忽略不计趋向无穷。楼主手艺还可以,单股粗线或者较少股粗线绕都是相对容易做到整齐是好整理的,如果要是比较多股并绕那就要考验水平了,前面也有人提到多股并绕容易打褶皱反而导致间隙大绕的少(上面还有人说同绕组线有长短,其实这也是可以忽略不计的,不相信可以苏几根同长度的铜线并绕一下最后看结果,长度悬殊是很小的,就算有同绕组有一定的长度误差也是可以忽略不计的,因为同绕组线长短不同而导致的每一股线上的电流不同,对电机功率影响微乎其微的,整体都采用多股并绕系统误差是很小的,整体定子的旋转磁场强也是平衡的),所以多股并绕是要看水平的,单线大家都可以,多股不是那么简单的,所以厂家多股并绕是有道理的!同槽同匝数,你塞进去的线越多电机功率越大,当然你水平不够线拧了,可能还不如单股绕的多那也是有可能的!唠叨了一大堆,希望可以给楼主提供点参考
来自苹果客户端
