查看: 919|回复: 8
三叶30级四冲求救
发表于 2015-4-26 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三叶30四冲磨合好,调整好气门间隙,用10*6APC桨,高速稳定10000转左右,怠速2600转左右,但不稳定。换9*5APC桨,高最速11000转,但是全风门时转速忽高忽低,在11000至9000间变动,怠速可以调整到2300转,有时也会升高到2600转,请大家说说指导一下,是什么问题。
发表于 2015-4-26 20:53 | 只看该作者
我用8*6的桨,现在能稳定运行,不过这个机头的推力真是坑爹,用到15%的甲醇才勉强够力.
 楼主| 发表于 2015-4-26 23:15 | 只看该作者
我用威宝15%油
发表于 2015-4-27 08:39 | 只看该作者
正装还是倒装?如果倒装怠速差点正常,润滑油积累在热火头,买个60多块的增稳器解决问题,还免去了插点火器点火的麻烦。我的是10*6, 9600,怠速3000,用增稳器。怠速时打开增稳后稳定。
 楼主| 发表于 2015-4-27 10:01 | 只看该作者
wuqiqi1981 发表于 2015-4-27 08:39
正装还是倒装?如果倒装怠速差点正常,润滑油积累在热火头,买个60多块的增稳器解决问题,还免去了插点火 ...
倒装的,也装了增稳器,我用1100ml电池,担心不够容量,只点火,点火后关了增稳。
 楼主| 发表于 2015-4-27 10:03 | 只看该作者
3000转怠速太高了,停不住部机。
发表于 2015-4-28 23:59 | 只看该作者
看来三爷30 马力好小。。我用三爷25两冲,带9*5 桨,高速16000很稳定。哈。
 楼主| 发表于 2015-4-29 17:17 | 只看该作者
马力不小,二楼30配8*5桨小了,马力出不来。
发表于 2015-5-1 09:29 | 只看该作者
30级四冲用8*6桨,这是谁告诉你这样配的,能不能不这么坑爹
