查看: 1244|回复: 14
[3D机/KT机] 电机发热正常吗?求老手帮分析
发表于 2015-4-29 12:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新组了个KT 330 ,还没飞,2212 1000KV,30A,3S1300 ,1047桨,拿在手里半油门不到一分钟电机就烫手,这个正常吗?
发表于 2015-4-29 07:41 | 只看该作者
发表于 2015-4-29 07:46 | 只看该作者
不正常 换个电调试试
发表于 2015-4-29 07:57 | 只看该作者
xxd电机这个正常,你就这么飞吧,没事,只要不烧毁就行。如果实在难接受就用9寸浆。
发表于 2015-4-29 08:03 | 只看该作者
肯定不正常。。。我的可不这样。电调与桨叶都对。只能怀疑,你的电机定子与外面的磁石是不是磨了????
发表于 2015-4-29 16:25 | 只看该作者
不正常 ,我的电机也是这样  然后动力就很小
 楼主| 发表于 2015-4-29 21:08 | 只看该作者
今天去飞了,全程50%-60%油门,电池飞到BB响下来看了,没有满载捏在手里烫将就玩吧,备用朗宇2212 980KV已经买好了,等XXD性能下降了再换···
发表于 2015-5-1 07:47 | 只看该作者
电机大了,建议你还郎宇2212     A880kv用十寸桨,保证爽飞,,因为这飞机我也做过,1000kv不行的
发表于 2015-5-1 09:33 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-5-1 13:53 | 只看该作者
不早说,本来订了920KV,后面改成980了
 楼主| 发表于 2015-5-1 13:56 | 只看该作者
这个XXD外转子可以直接拔出来,银燕的就拔不出来,我每次手抛都不敢开大油门,到了60%外转子就会往前自己拔出来差不多4MM不到就感觉有摩擦嘎嘎嘎的响
发表于 2015-5-1 19:52 | 只看该作者
这飞机其实应该用2216电机来飞更合适。朗宇2212 KV980我也用过,配1047桨,经测试只适合550克以下的3D机
发表于 2015-6-28 12:15 | 只看该作者
电机电调搭配不合适
发表于 2015-6-28 12:57 | 只看该作者
不正常
发表于 2015-7-7 18:03 | 只看该作者
新西达就这样,线圈电阻高,不发热才怪
