查看: 4908|回复: 19
关于”胖胖“的装心得——记天捷力Talon(连载)
发表于 2015-4-29 23:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言胖子作为FPV载机,在玩家手中已渐渐普及开来,它“宽广”的机翼,给越来越多的设备提供了装机上天的可能。或有些朋友用来做小面积测绘。我就因为需要解决低成本小面积测绘,而在此类小面积订单中,大汽油机往往不便转场,故萌发了用胖子做载机的想法,在装机过程中,自己也做了些许完善,此帖主要介绍胖子的装机方法,希望将装机过程分享给大家(技术栏目请勿谈论价格斑竹留)
一,配置:
遥控器,futaba 12fg
数传,纵横自动化P900微型电台
飞控,APM 2.6+M8N gps
动力,朗宇x2820 kv1100配APC11*7桨,飞盈佳乐80a
舵机,银燕ES3154金属舵机*2(副翼)  MD933*2(V尾)
电池,4s 8000mah*2
相机,sony rx1
二、装机篇:
2.1设备介绍篇
载机:“胖胖”
由于厂家“好心”,已将贴纸贴在了白胖的机身上,但由于后期我需要在机身表面覆盖一层仿碳纤维贴纸。故需要将原厂的贴纸撕下。用透明胶带黏住贴纸的一角,便可以轻松撕下,也许后期帖碳纸后需要将原厂贴纸贴回,现为了防止撕下的贴纸粘连,可以用原厂套装机翼的塑料袋作为载体,将贴纸暂时贴在塑料袋上,方便后期撕下
撕下贴纸的飞机瞬间变成了“白胖子”又白又胖的,哈哈
电装:朗宇x2820 kv1100配APC11*7桨,飞盈佳乐80a。银燕ES3154金属舵机(副翼)  MD933(V尾)
因为之前没装过胖子,舵机买了4个933.发现副翼不能用后。将2个舵机换成了
银燕ES3154金属舵机。而电调,飞腾60A理论值够用,但因为担心过热或超负载,后期也换成了80A电调,螺旋桨则采用了APC11*7
飞控:APM2.6+M8N
因为用于低成本航测解决方案,故选择了自己较为熟悉的APM飞控,搭配了最新的M8N GPS和空速计。
相机:Sony RX1
2.2设备改造篇
2.2.1: 电机组装
电机,我则采用了朗宇的2820 kv1100
所准备的工具及材料如图:螺丝刀,厌氧胶
因为螺丝胶使用量较小,故可以用一张硬纸盛接,挤出些许即可
胖子虽说是背推机,但感觉这“弱小”的C形卡不是那么靠谱,遂将原厂配送的电机轴限位环装上
旋下顶丝,打上些许厌氧胶,安装至合适位置处将其拧紧
电机安装座。可以看出,原厂的安装座(右)较左边的而言,显得有些瘦弱。故放弃原厂配件。
底部的螺丝务必打胶,防止松脱
2.2.2: 舵机的改装
首先是V尾MD933的改装
用酒精灯将合适直径的螺丝刀烧热,在舵机摇臂上烫出较大的孔,并用刀将其修整光滑attach]
由于原厂拉杆的固定方式会产生一定的虚位,故选用了球头拉杆,尽可能减小虚位的产
多一个插头多一个故障点,因此,我舍弃了原有的舵机延长线。而直接用长的舵机线将其焊接。
打开舵机后盖,发现电路板与电机的连接是两根铁丝。而非软线
将其用台钳夹住,用烙铁加热并使电路板与电机分离
电路板分离后,需要将其原有的舵机线取下,并换上新的舵机线
将新的舵机线剥皮,取合适长度并过锡
过锡后,将新的舵机线焊接至电路板焊点上,注意别焊错了顺序
完成后,依序将电路板与电机连接,并拧紧后盖螺丝复原
因为不知道会用到多少长度,故预留了余量,并没有提前剪切
在比对好所需长度后,将其多余的线长剪短
准备好合适的杜邦端子与胶壳,压入端子并套上胶壳
利用舵机测试器,测试各个舵机是否正常工作
至此,V尾所需的MD933改装完毕
 楼主| 发表于 2015-4-29 23:45 | 只看该作者
占位1,马上更新。防止插队
占位2,马上更新。防止插队
发表于 2015-4-30 07:25 | 只看该作者
数传哪买的呢?
发表于 2015-4-30 09:40 | 只看该作者
图片什么都看不见,主题党。
发表于 2015-4-30 10:06 | 只看该作者
只看到两个纸壳箱
发表于 2015-4-30 11:50 | 只看该作者
图全挂?
 楼主| 发表于 2015-4-30 13:42 | 只看该作者
图全挂了。准备联系版主删贴,nnd写了好久,有600多张图,才传上一张。不发5i了!换个bbs。
发表于 2015-4-30 15:43 | 只看该作者
LZ,坚持把帖子发完吧,这是造福广大模友啊。
发表于 2015-4-30 17:29 | 只看该作者
奶奶的,坚持啊,要不再发一遍,想看啊!
发表于 2015-4-30 20:47 | 只看该作者
不错,很详细了
发表于 2015-4-30 21:19 | 只看该作者
5I经常崩溃
发表于 2015-4-30 23:57 | 只看该作者
51经常抽风,而且人品也不咋地,换吧。
发表于 2015-5-1 00:24 | 只看该作者
其实喝牛奶 发表于 2015-4-30 23:57
51经常抽风,而且人品也不咋地,换吧。
还有什么航模论坛?求介绍!
 楼主| 发表于 2015-5-1 00:49 | 只看该作者
桂BB0772 发表于 2015-4-30 09:40
图片什么都看不见,主题党。
我要是主题党,会发疯写那么多详细的过程干毛?算鸟,论坛有毛病,不值得讨论这个问题。
 楼主| 发表于 2015-5-3 20:14 | 只看该作者
对5IMX死心了。请版主删帖。我发“摩友之家”了。。。
发表于 2015-5-4 08:19 | 只看该作者
别灰心,大家七嘴八舌、说东道西的,主要还是关心你的帖子和这个胖子,再发一遍图就是了。
发表于 2015-5-21 10:32 | 只看该作者
很详细啦,受用~
发表于 2015-5-21 11:38 | 只看该作者
好好个网站,不是看不到图,就是网页打不开。
哎。。。。。。。。
发表于 2015-5-22 22:59 | 只看该作者
楼主你用P900怎么连上apm的我的我什么一直都连不上
