查看: 3720|回复: 24
塞斯纳水机第二次试飞不能离水,手抛炸鸡,求解
发表于 2015-5-5 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1kg重量。
郎宇a2216电机,9060桨。
重心在水阶后一点点。
感觉能滑水,就是不能拉起来。
发表于 2015-5-6 08:35 | 只看该作者
多大翼展多少KV啊,感觉有点重,应该勉强能起,手抛那次应该是控制问题,副翼打多了,失速下坠。
把水鞋去了8-900g估计刚好,实在不行换个2814
发表于 2015-5-6 09:24 | 只看该作者
坠机了电机还有用吗
发表于 2015-5-6 12:12 | 只看该作者
同感手抛后,没控制好。
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:44 | 只看该作者
把水 ...
是的。手抛速度没完全上来,快到岸边了,拉了副翼,失速了。
发表于 2015-5-6 22:49 | 只看该作者
拉力不够换三叶浆
发表于 2015-5-7 21:57 | 只看该作者
朗宇A2216还不如新西达2217拉力大,换X2216吧,最好换个2814,水机的拉力比最好是1.5比1。我的水机跟你一样,敏定塞斯纳,起飞重量1.1KG,刚开始是X2216都很难起,换个2814,轻轻松松起飞,电机的KV最好选1200到1400
发表于 2015-5-7 21:58 | 只看该作者
还有一个,把水鞋往前移一段试试
发表于 2015-5-8 23:17 | 只看该作者
换4S 2200 的电池,螺旋桨换成银燕的8存得  ,起飞时候满油,不能超过10秒,   上天以后收半油门飞。
发表于 2015-5-12 10:38 | 只看该作者
像动力不够。另外1米2赛斯纳装重了起飞速度要略快一些。
发表于 2015-5-13 12:17 | 只看该作者
观摩学习中
发表于 2015-5-13 14:22 | 只看该作者
目测水鞋装的不好,水阶太后了
发表于 2015-5-18 10:53 | 只看该作者
估计重了吧
发表于 2015-5-21 12:47 | 只看该作者
水阶应在重心后,否则是不稳定。另外,水鞋表面要足够光滑。
发表于 2015-5-22 14:50 | 只看该作者
发表于 2015-5-29 16:42 | 只看该作者
桨反了
发表于 2015-5-29 16:43 | 只看该作者
没反,看错了
发表于 2015-7-3 15:05 | 只看该作者
飞机飞起来没有?用2217-1250怎么样
发表于 2015-7-3 16:31 | 只看该作者
你把水鞋前面弄个斜面30°左右的再试试
发表于 2015-7-3 23:29 | 只看该作者
怎么捞回来的?
