查看: 1689|回复: 28
发动机活塞连杆
发表于 2015-5-6 13:29 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连杆断了,配件不好买,想用钢材做一个,不知道行不行
发表于 2015-5-6 19:21 | 只看该作者
应该不行 除非找一个做活塞的厂家 估计他也不愿意给你做 自己做的话 没图纸 公差 做出来也不一定能用的
 楼主| 发表于 2015-5-6 20:21 ——“来自手机” | 只看该作者
我是说只做联杆,我已经动手了,做出来看看行不行。
发表于 2015-5-6 21:34 | 只看该作者
哪種引擎的連桿  是泰世的T10引擎嗎?
 楼主| 发表于 2015-5-10 14:49 ——“来自手机” | 只看该作者
先上一张照片
发表于 2015-5-11 15:00 | 只看该作者
自己动手,好啊,
 楼主| 发表于 2015-5-11 21:11 ——“来自手机” | 只看该作者
等铜套回来装上试试。
发表于 2015-5-13 13:57 | 只看该作者
你好  你可以加这个群  聊聊遥控无人飞机  439719765
 楼主| 发表于 2015-5-16 17:35 ——“来自手机” | 只看该作者
铜套已回来,装上连杆,量了一下,比原装的长了0.5mm, 上机后感觉缸压比较大。还没有试机。
发表于 2015-5-16 19:02 | 只看该作者
你是 什么发动机啊
 楼主| 发表于 2015-5-16 20:54 ——“来自手机” | 只看该作者
国产36级发动机
发表于 2015-5-17 19:16 | 只看该作者
我想你做的连杆重量得和原先的连杆一样吧
 楼主| 发表于 2015-5-17 19:58 ——“来自手机” | 只看该作者
lijikun 发表于 2015-5-17 19:16
我想你做的连杆重量得和原先的连杆一样吧
不一样会怎么样。
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:20 ——“来自手机” | 只看该作者
我想你做的连杆重量得和原先的连杆一样吧
不一样会爆炸吗。还是震动大,我还没有试机。
发表于 2015-5-17 20:57 | 只看该作者
我想不一样一定会震动大
发表于 2015-5-17 20:59 | 只看该作者
我想不一样一定会震动大
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:01 ——“来自手机” | 只看该作者
lijikun 发表于 2015-5-17 20:59
我想不一样一定会震动大
只要不爆炸就行。
发表于 2015-5-17 21:03 | 只看该作者
Tangwins 发表于 2015-5-17 21:01
只要不爆炸就行。
震动大会高速上不去的
发表于 2015-5-17 21:07 | 只看该作者
只要不爆炸就行。
自己做一个是可以的,只要重量尽量要一至
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:10 ——“来自手机” | 只看该作者
lijikun 发表于 2015-5-17 21:03
震动大会高速上不去的
我明天试试,如果不行,我再拆出来打磨,原来的连杆是铝的,我是用431不锈钢做的,重量要比原来的重几克。
