查看: 1705|回复: 30
新手入穿越,一晚上装好,发现个问题
发表于 2015-5-7 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
慢推油门2号跟4号电机会一卡一卡的  油门直接推大点的话就不会,电机跟电调焊一起的焊点肯定过关
油门校正了,还是一样,问卖家,他说是正常的,大家碰到这现象了吗?
还有1550花牌3S 25C 没挂808 悬停7分30 正常吗  纯新手 望高手解答 谢谢
发表于 2015-5-7 20:37 | 只看该作者
来占沙发的
发表于 2015-5-7 20:56 | 只看该作者
可能是电调线性不好
没有重量,续航时间说不好
发表于 2015-5-7 20:57 | 只看该作者
我觉得是不正常的  你电机电调和好的换一下 看看到底是电机的问题还是电调 还是其他问题  对我来说是不正常的我也不会接受  飞这个时间差不多了
发表于 2015-5-7 21:08 | 只看该作者
飞跃的?
发表于 2015-5-7 21:37 | 只看该作者
电机缺相会卡,你这个明显不严重,重新接下电机和电调的连线试试吧,个人意见,试一下吧。
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:40 | 只看该作者
脚架是飞跃的
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:41 | 只看该作者
chinamjbhhz 发表于 2015-5-7 20:57
我觉得是不正常的  你电机电调和好的换一下 看看到底是电机的问题还是电调 还是其他问题  对我来说是不正常 ...
电机和电调焊一起了 焊点加焊了 还是一样的
发表于 2015-5-7 21:47 | 只看该作者
可以肯定是不正常的,我装过两架穿越机,没有你说的这种情况。肯定是哪出了问题,好好查一查,用排除法,如果确定是电机或电调的问题,要果断地找店家换!
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:51 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-5-7 21:47
可以肯定是不正常的,我装过两架穿越机,没有你说的这种情况。肯定是哪出了问题,好好查一查,用排除法,如 ...
应该是电调, 好盈12A的 4个接线供电全接上飞控,不知有没关系
发表于 2015-5-7 21:58 | 只看该作者
拆下来和好的连接试试  找故障不怕麻烦
发表于 2015-5-7 22:15 | 只看该作者
我遇到过,第一次试飞情况和你的一样。重新连电脑调四个电机的启动脉冲,要求能可靠启动,保存后再飞,就完全正常了。
发表于 2015-5-7 22:19 | 只看该作者
电脑设置跳高
 楼主| 发表于 2015-5-7 23:56 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2015-5-7 22:15
我遇到过,第一次试飞情况和你的一样。重新连电脑调四个电机的启动脉冲,要求能可靠启动,保存后再飞,就完 ...
我直接用1分4的线 接在接收上 没过飞控都是那样 换了电机也是 确定是电调了 明天寄回去
发表于 2015-5-8 00:02 | 只看该作者
CC3D里要你设置PWM频率的,分普通和高速,你要设置对。我用银燕电调,设置高速,一切正常。
发表于 2015-5-8 00:05 | 只看该作者
这桨不错
发表于 2015-5-8 07:13 | 只看该作者
其实还有一个问题我忘说了,就是电调的启动力度调整,这事我也遇到过,情况和你的一样,最后在电调设置中将启动系数0.75改为1.00就可以了。就是接电时用油门摇杆按说明动几下的事。
发表于 2015-5-8 07:32 ——“来自手机” | 只看该作者
进角堵转
发表于 2015-5-8 10:25 | 只看该作者
你试试吧数据线拔了再推油,我的插数据线也是这样,但是拔掉就正常
发表于 2015-5-8 11:40 | 只看该作者
调参软件里单独设一下2和4的最低转速,你这种现象,在软件里稍微调高一点就行
