查看: 3778|回复: 28
QAV280组装完成,试飞成功,算是入穿越机了,呵呵
发表于 2015-5-10 20:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前在玩S500的,用的2216电机,挂了图传云台什么的,偏重稳,没事拉出去搞个小航拍玩玩。
发现太稳了,技术一点也不长进,桨也没炸了几对。
后来发现穿越机刺激,入了一个280的。
6045桨
12A电调
CC3D飞控
碳纤架。
把S500的图传什么的拉到了280上(山狗没拉过去,用的是700线的摄像头)
上几个组装图吧,昨天晚上装好,今天早上试飞成功。CC3D自稳很不错。
机子小,就是楼下我也敢玩了。S500不敢,觉得280好玩多了。
借鉴了前辈们的组装经验。还是比较顺利的。看图吧
全套到了
电调在底板,试飞直接并线焊纠结了很久,最终还是决定用分电板,原因是分电板有小开关,可以手工关闭LED和图传。
飞控刚开始想用减震板。高度不够,拿掉了,贴了三层软的双面胶,效果也蛮好
完成品如下
发表于 2015-5-10 21:07 | 只看该作者
发表于 2015-5-10 21:09 | 只看该作者
泡沫脚架怎么固定的?
发表于 2015-5-10 21:17 | 只看该作者
期待 视频{了
   ingg
发表于 2015-5-10 21:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-11 09:44 | 只看该作者
这个比450好操控啊。我都想把450出了,呵呵
发表于 2015-5-11 10:48 | 只看该作者
分电板真是多余,哈哈哈
发表于 2015-5-11 10:55 | 只看该作者
动手能力不错
发表于 2015-5-11 11:07 | 只看该作者
和你一样的分电板,请问从那里给摄像头供电?
发表于 2015-5-11 11:45 | 只看该作者
波里个波 发表于 2015-5-11 10:48
分电板真是多余,哈哈哈
亲,你的发射是欧姆威多少功率的,我遇到问题了,怎么对频啊!?
发表于 2015-5-11 12:00 | 只看该作者
200mw
发表于 2015-5-11 12:30 | 只看该作者
波里个波 发表于 2015-5-11 12:00
200mw
请问对频就是:发射的频率很接收频率调在一个上吧?
发表于 2015-5-11 14:14 | 只看该作者
对啊,发射机有个拨码,按照说明书拨动
发表于 2015-5-11 14:19 | 只看该作者
波里个波 发表于 2015-5-11 14:14
对啊,发射机有个拨码,按照说明书拨动
看来我的是摄像头坏了
发表于 2015-5-11 15:12 | 只看该作者
cfo0o 发表于 2015-5-11 14:19
看来我的是摄像头坏了
万一是图传呢
发表于 2015-5-11 16:34 | 只看该作者
疯狂炸鸡 发表于 2015-5-11 15:12
万一是图传呢
图传刚用一个新的,我这里也是蛋疼,还了一开始还不会操作的时候,所有的全安好了,然后把图传连坏一个,摄像头应该也是熄火了,现在能稳定控制飞行了,但是图传又坏了!悲剧!
发表于 2015-5-11 17:06 | 只看该作者
银燕电机与朗宇的比,你感觉那个更好。
 楼主| 发表于 2015-5-11 18:40 | 只看该作者
图传给摄像头供电
 楼主| 发表于 2015-5-11 18:42 | 只看该作者
nmhongc 发表于 2015-5-11 17:06
银燕电机与朗宇的比,你感觉那个更好。
我感觉差不多,银燕个体差异稍大
发表于 2015-5-11 20:28 | 只看该作者
泡沫脚架怎么固定的?
