标题: 求教电子大师数据回传的技术问题 [打印本页]
作者: qzy819    时间: 2015-5-14 07:49
标题: 求教电子大师数据回传的技术问题
我本来用的是华科尔的双向传输模块,但是不长时间就坏了两个了,想请教懂电子的高手们,能不能像OSD那样,制做一个温度,电压和转速的采集模块通过图传或数传吧数据传输回地面端,叠加到地面站或图形里
作者: 南极光    时间: 2015-5-14 12:51
想法不错哦!
作者: caosix2    时间: 2015-5-14 15:45
【制做一个温度,电压和转速的采集模块】不难。
汽油机CDI 点火:用华科尔 俺觉得 很可靠啊。。。
接线尽量理顺,“地线”要接可靠。。。
作者: qzy819    时间: 2015-5-18 22:07
汽油机CDI 点火:用华科尔 俺觉得 很可靠 ...
你的无人机项目搞得怎么样了
作者: caosix2    时间: 2015-5-20 09:53
qzy819 发表于 2015-5-18 22:07
你的无人机项目搞得怎么样了
  研制路途中,断过 好几个位置的螺丝。毛病被一一解决
上上周末、已经小试了 装载 10kg 水,飞离 地面。。。
这周末天气预告说有雨、还得 继续 做 连续运转 试验,
继续 加大载荷 :既不希望 出问题,又希望 尽早暴露问题
作者: qzy819    时间: 2015-5-20 21:45
caosix2 发表于 2015-5-20 09:53
研制路途中,断过 好几个位置的螺丝。毛病被一一解决。
上上周末、已经小试了 装 ...
加我QQ有事和你谈23677636
作者: caosix2    时间: 2015-5-21 14:47
qzy819 发表于 2015-5-20 21:45
加我QQ有事和你谈23677636
抱歉 50个 好友 加满了。QQ  密码都正确,
可是 该死的 腾讯 硬要胡说八道 【疑似被盗】
无法 登陆。。。直接 电话联系吧 131 0126 5948.
作者: qzy819    时间: 2015-5-21 16:03
可是 该死的 腾讯 硬要胡说八道 【 ...
好的
作者: caosix2    时间: 2015-5-22 11:05
qzy819 发表于 2015-5-21 16:03
好的
  打算 使用 **的 液晶模块  阳光下 效果好,
软件程序 也简单。需要 一次性 规划好 显示内容。
(, 下载次数: 33)
(, 下载次数: 28)
作者: qzy819    时间: 2015-5-22 11:17
软件程序 也简单。需要 一次性 规划好 显示内 ...
温度最好要10路,转速8路,油量一路,水量一路,电压4路,油量和水量传感器你帮忙选下,我也不知道是用压力的好还是浮子的好
作者: qzy819    时间: 2015-5-22 11:20
是通过飞控的数传电台直接回传吗,还是需要再加一套电台
作者: caosix2    时间: 2015-5-24 00:34
终于找到了 我觉得合适的【串口屏】可以大大简化软件。
——下面这个 图片的 屏幕大小 ,分辨率 合适吗??——
配套的 微压传感器 已经订货。。。用于 油量、水量 检测
油量、水量的——显示方式:1% 到 100% 采用相对读数。
配用 **的 廉价透明数传模块:软件 程序 就更简单了。。
(, 下载次数: 42)
作者: qzy819    时间: 2015-5-24 06:47
——下面这个 图片的 屏幕大小 ,分辨 ...
可以,还要在加套数传吗?不是用原来的数传上行吗
作者: caosix2    时间: 2015-5-24 16:16
  "原来的数传上行吗"__“原来的数传【下行】”——比较麻烦。
——需要去按照别人的协议,去写程序,费时费力。。。
除非 整个飞控系统 全面自己 DIY ,才能够 把:差分GPS(上行)、
地面站(上、下行)的 全部 数据流 综合起来,只使用一套设备,
但是这,,,显然是个 极为漫长的 软件编写过程。。。
所以:若要 快速得到结果就只能单独搞个透明数传:空对地3公里多。
(, 下载次数: 47)
作者: qzy819    时间: 2015-5-24 22:04
——需要去按照别人的协议,去写 ...
OK就这么搞吧,要是能在远点就好了
作者: caosix2    时间: 2015-5-25 15:03
qzy819 发表于 2015-5-24 22:04
OK就这么搞吧,要是能在远点就好了
  评估了 许久,还是觉得 240x128 显示 大小很合适
六路 转速,,,12路 温度,,3路油,3路电压,3路水
运行时间 x小时xx分xx秒
总数据包 万千百十个 误码 xxx 误码率
今天 排布了 显示 效果图:
(, 下载次数: 24)
作者: qzy819    时间: 2015-5-25 15:28
六路 转速,,,12路 温度,,3路油,3 ...
OK,可以
作者: caosix2    时间: 2015-5-26 12:11
qzy819 发表于 2015-5-25 15:28
OK,可以
已经 TaoBao 选定了 模块。。只是 需要 专用的 电路板
我按照50块的量 去询问商家:得到每块板30元加工费 也算基本合理,
主芯片 STM32F417 VGT6  大概 60元 一片,剩下的 电阻电容 不值钱。
算起来:6路转速 12路温度 3路油量 3路电压 3路水量 3公里遥测系统,
基本造价:566 + 30 + 60 + 电阻电容 + 软件(俺就总算 1200元 无限量)
【无外壳】566 —— 液晶屏 223,无线模块 260,微压传感器 83。
(, 下载次数: 26)
这里 http://2.taobao.com/item.htm?id=45658820913
(, 下载次数: 35)
作者: Himalaya    时间: 2015-5-26 16:37
用不着做,现成的啊。有些品牌的OSD直接带Telemetry数据回传功能。有两种实现方式。
作者: qzy819    时间: 2015-5-26 20:29
哪个品牌,透漏一下
作者: Himalaya    时间: 2015-5-27 10:03
qzy819 发表于 2015-5-26 20:29
哪个品牌,透漏一下
国产各种带AAT功能的,外面的 EagleTree 和 ImmersionRC,等等很多。也用不着数传,直接利用图传。
2种实现方式:
1) 占用一个音频通道回传。
2) 在Video信号的场消隐部分插入回传。
作者: qzy819    时间: 2015-5-31 19:45
我按照50块的量 去询问商家:得到每 ...
搞得怎么样了,最近几天出门了,才回来
作者: caosix2    时间: 2015-5-31 20:01
qzy819 发表于 2015-5-31 19:45
搞得怎么样了,最近几天出门了,才回来
  其实 我也 没多少时间搞,所以 卖家信息 都在图片里。
你们 照这个 方案,就是了。(拍的 东西 都超时 未付款)
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
