查看: 683|回复: 2
我的新9X2出问题了(不是机器问题,是自己笨)
发表于 2006-3-24 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障现象表现为:
AUX2开关在《GYRO SENS ADJUST>设置为INH时,拨动3挡开关在遥控器的监视《MONITOR>选项中有反映。
只要一把《GYRO SENS ADJUST>设置为可用时,拨动3挡开关在遥控器的监视《MONITOR>选项中就没有反映了!!
晕倒!!刚用了1个小时就发现问题了!!
[ 本帖最后由 xjjjlove 于 2006-3-24 09:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-24 09:50 | 只看该作者
仔细看了说明书,这是正常的。陀螺感度设定后,AUX2不可用!!
看来自己太马虎了
发表于 2006-3-24 23:42 | 只看该作者
要好好学习说明啊!!!
