查看: 2306|回复: 20
在小暴龙的肚子上装电源开关
发表于 2006-3-25 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直怕主桨会突然疯狂旋转,所以在小暴龙的肚子上装了一个船型开关,打开电源后,我都是用跳的离开小暴龙
发表于 2006-3-25 22:35 | 只看该作者
这开关多少安培的?够大吗?
 楼主| 发表于 2006-3-25 22:49 | 只看该作者
250VAC;18A,够
发表于 2006-3-26 10:56 | 只看该作者
楼主,你有过主桨突然疯狂旋转的经历吗?
发表于 2006-3-26 11:03 | 只看该作者
没有这个必要吧,养成好习惯可以完全避免这种问题.这样做不但增加了额外的重量,而且可靠性因为开关而下降,另外这种不密封的开关的触点非常容易失效的,可能会造成其他故障.现在的电调都有保护功能,开机时油门不在最低位置电调不会驱动电机的,我碰到的惟一事故反而是我无意碰到油门自己不知道,打到个小孩子,以后我就用THROTTLE hlod,不飞的时候把油门锁住在0位,现在安全多了.
 楼主| 发表于 2006-3-26 16:25 | 只看该作者
原帖由 wgx602 于 2006-3-26 10:56 发表
楼主,你有过主桨突然疯狂旋转的经历吗?
有啊!!!
第一次是带电作业,搬运机子,误触油门,手臂都被擦伤了
第二次是某家公司的#40,原本是试舵,却误按3D开关,原本静止的主轴突然疯狂旋转,幸好是变成负螺距,直机只是黏在地上
 楼主| 发表于 2006-3-26 16:30 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-3-26 11:03 发表
没有这个必要吧,养成好习惯可以完全避免这种问题.这样做不但增加了额外的重量,而且可靠性因为开关而下降,另外这种不密封的开关的触点非常容易失效的,可能会造成其他故障.现在的电调都有保护功能,开机时油门不在最 ...
我是将电池与电调都放在前面,因此感觉很麻烦,不如外设开关,开机会很方便
此外,带电装机头罩,心里毛毛的,万一附近也有人用相同频率干扰时,那会没有任何反应时间:em02::em23:
发表于 2006-3-26 22:05 | 只看该作者
原帖由 dondon7758521 于 2006-3-26 16:30 发表
大桨是旋转起来以后,你去碰它,它会伤人
装机头罩时它还未有旋转,你可以用手把它憋住,电机是无法启动的!
发表于 2006-3-26 23:10 | 只看该作者
好东西~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-4-2 00:05 | 只看该作者
楼主的小暴是乜配置!我也刚买了个空机
 楼主| 发表于 2006-4-2 19:12 | 只看该作者
原帖由 honggmei 于 2006-4-2 00:05 发表
楼主的小暴是乜配置!我也刚买了个空机
是原厂带的电调与马达,E-sky舵机x3,GWS Naro+F H/BBx1
发表于 2006-4-2 23:10 | 只看该作者
其实没有必要吧,我用FF9和PCM1024接收,发射先开,如果油门不在最地点,电调根本不进入工作状态。
 楼主| 发表于 2006-4-2 23:55 | 只看该作者
原帖由 sky_rc 于 2006-4-2 23:10 发表
:em06:根据莫非定律,该出错的,有一天一定会出错
主要怕同频干扰或误动作,这样有多时间躲开:em17:
发表于 2006-4-3 11:39 | 只看该作者
不错的做法.好处是相对安全.坏处是怕开关接触不良而导致断电摔机(特别是在振动大的时候),飞机的可靠性有所降低.
发表于 2006-4-3 13:50 | 只看该作者
是的哦,可靠性降低了啊。
发表于 2006-4-5 01:27 | 只看该作者
已经试过好多次了.....
不过我最怕的还是怕大浆射出来.虽然没发生过....但还是..怕怕..
发表于 2006-4-5 11:48 | 只看该作者
还是要当心啊,当开关闭合的时候就和没装一样了,该注意的还是要注意
发表于 2006-4-6 20:15 | 只看该作者
有意思,可是难道不用换电池吗?
发表于 2006-4-7 11:27 | 只看该作者
最好不要装这种开关,这种开关在过大电流时容易坏,而且这种开关好象220V时可过10个电流,12V时应该是5个电流,
 楼主| 发表于 2006-4-7 23:58 | 只看该作者
原帖由 andyniu 于 2006-4-7 11:27 发表
它规格上写250VAC, 18A耶
:em06::em06:我正想换个更可靠的开关,明天去买一个新的
