查看: 3660|回复: 49
感觉自己心理素质不大行了啊
发表于 2015-5-23 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天装机完的无副翼首飞,原来飞无副翼四面,航线都过了啊,怎么今天一拿控,卧槽心跳直奔180啊,明显感觉快要跳出来了,肾上腺素那个高啊,一头汗都出来了,不过坚持飞前不拍照,一直避免炸鸡有副翼已经出掉了,突然有点想老家伙了
他就是在以一个这样憋屈的姿态呆在男生宿舍里
依次是911,黑箱子是977,和450,小鸡都在狭小的床间穿梭
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:18 | 只看该作者
感(shui)慨(tie)一下,就这么沉了?别啊,话说还有尾传动轴好像有尖叫声没解决呢
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:19 | 只看该作者
大虾们怎么调的尾传动部分齿轮间隙啊
发表于 2015-5-23 21:20 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:21 | 只看该作者
王者归来6999 发表于 2015-5-23 21:20
路过
好几个帖子看见你了=_=,总是路过,灌水小心小黑屋
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:28 | 只看该作者
来人解决一下实际问题啊,还有就是感觉有点金鱼尾,怀疑kbar尾感度过高,机械没问题,很顺滑,还有就是震动有点大,试飞最大值3000
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:43 | 只看该作者
问题真的靠论坛搜索功能和潜水搞不定了
发表于 2015-5-23 21:56 | 只看该作者
也是男生宿舍
先要过心理关
发表于 2015-5-23 21:58 | 只看该作者
想说啥?
 楼主| 发表于 2015-5-23 22:08 | 只看该作者
yzash 发表于 2015-5-23 21:58
想说啥?
问题一:飞机尾传动轴好像有尖叫声
问题二:微金鱼尾,不知是不是kbar感度设置问题
问题三:震动3000多,但在宿舍连电脑试机大小桨都上50油门震动1000以内,最大震动出现在收油门时突然增大的
发表于 2015-5-23 22:31 | 只看该作者
问题一:检查传动轴及后伞齿间隙和润滑。
问题二:轻微的金鱼尾问题我也出现过,我也只调过陀螺的感度。后来好了。
问题三:收油门时震动突然加大估计是两只桨叶重量不一样,也可能是组装不够仔细,部分零件咬合不够紧密。
希望能够对你有帮助。
发表于 2015-5-23 23:17 | 只看该作者
一、新机声音大是正常的,经过一段时间齿轮磨合以后声音就小了,前提是不炸机
二、金鱼尾减小感度是应该可以消除的
三、振动的原因很多,只要不影响飞行不必纠结那个数值。转速变化时振动值瞬间的偏高是正常的,不建议在飞行中有过大幅度的转速改变,可以修改一下油门曲线,尽量保持定转速。另外大桨安装不要太松
 楼主| 发表于 2015-5-23 23:18 | 只看该作者
yzash 发表于 2015-5-23 22:31
问题一:检查传动轴及后伞齿间隙和润滑。
问题二:轻微的金鱼尾问题我也出现过,我也只调过陀螺的感度。后 ...
十分感谢,明天逐一检查
 楼主| 发表于 2015-5-23 23:20 | 只看该作者
二、金鱼尾减小感度是应该可 ...
哎呀,天籁大哥啊,看了你好多帖子学习呢,谢谢哈
发表于 2015-5-24 07:21 | 只看该作者
楼主可能是对新系统性能不熟悉,熟悉了就好了
 楼主| 发表于 2015-5-24 07:38 | 只看该作者
起的好早啊,第一件事就是逛论坛吧
发表于 2015-5-24 09:25 | 只看该作者
听不惯轴传的声音
