查看: 1781|回复: 10
冲浪者的电机安装
发表于 2015-5-26 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我的冲浪者电机安装上去就有点角度,不知道行不行,各位大神看看,如果不行的话我好改进
我感觉是不是从前面看向左角度有点大
发表于 2015-5-26 17:35 | 只看该作者
起码偏角方向是对的,具体是否合适要飞过才知道,不过个人感觉泡沫机对这个要求不高
发表于 2015-5-26 18:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-26 19:00 | 只看该作者
因为电机座是自己加工的,所以不知道能不能用
发表于 2015-5-26 20:34 | 只看该作者
发表于 2015-5-27 08:00 | 只看该作者
安逸
发表于 2015-5-27 09:27 | 只看该作者
可以不用偏角吧。
发表于 2015-5-27 09:51 | 只看该作者
问题不大吧,试一下看看。
发表于 2015-5-27 11:43 | 只看该作者
我的话电机座意识一下角度,上天修一点舵就问题不大了
发表于 2015-5-28 00:15 | 只看该作者
放心飞吧
发表于 2015-5-28 13:04 | 只看该作者
潜水冒泡
