查看: 12335|回复: 46
乐迪AT9之解密AT9内部
发表于 2015-5-27 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       乐迪AT9自面世以来,从外观到人性化菜单设计都受到很多模友的称赞,尤其根据PX4设置的单独多轴菜单,让PX4参数设置、APM六段开关的设置极简化成为可能,S-BUS功能,一线连接,省时省心。各类飞控,直升机,固定翼均能完美操控,AT9玩机的不错选择。
       但是,一直以来,AT9的内部设计以及用料遭到了部分模友的吐槽,而其实AT9的内部是乐迪工程师花费很多心思设计而成,今天小编就和大家小小的818乐迪的内部部署。
下面为大家奉上专业人士的详细分析,内含大量论据论证(台湾翔大拆机详细对比分析视频)
?from=s1.8-1-1.2[/media]
世博会来了,一起出去爽飞一把可好,饿了还能来碗炒河粉
参与人数 1威望 +2 收起 理由
西部飞鹰 + 2 很给力!
发表于 2015-5-27 19:17 | 只看该作者
发表于 2015-5-27 22:22 | 只看该作者
乐迪在认真做事,相信它会成功。
发表于 2015-5-27 23:33 | 只看该作者
国货的短板是塑料模具精度,AT9的摇杆总成不敢恭维,期望提高,作为用户哪怕多花点¥,更愿意接受好手感和高精度
发表于 2015-5-27 23:56 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2015-5-27 23:33
国货的短板是塑料模具精度,AT9的摇杆总成不敢恭维,期望提高,作为用户哪怕多花点¥,更愿意接受好手感和 ...
一看就是外行,动不动就说什么国货做不了多高的模具精度之类的话。精度多少都能做,就看产品定位,预算成本是多少,当然了乐迪这种低端定位当然不能要求太多了。另外,精度部分是靠“设计出来的”
发表于 2015-5-28 00:06 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-5-27 23:56
一看就是外行,动不动就说什么国货做不了多高的模具精度之类的话。精度多少都能做,就看产品定位,预算成 ...
哈!那就有劳兄台例举一款令人满意的国货控瞧瞧
发表于 2015-5-28 00:11 | 只看该作者
不行就是不行,短板就是短板。客观事实,洋牌子低价位的品质、质控依旧强
手边30年前的东洋控的摇杆总成质量也好过时下的国货
发表于 2015-5-28 01:50 | 只看该作者
只要有良心,就能做出好东西,就怕利润最大化.
发表于 2015-5-28 07:28 | 只看该作者
PCB一体化设计要比分体版设计好,这个是行规,这样可以有效避免数据线接口的接触不良导致的故障,这个实话。AT9的pcb有部分走线不太合理,mcu外围接口没有上拉电阻等等也有不合理的地方。按价格算,乐迪的外壳设计,模具是超值的!内部走线槽,安装孔位,卡口,设计的都是挺好的。这个也是实话。
用料也是挺OK的,就是旋钮,开关有点档次低,不过考虑价格,算合格。
败笔就是装配,完全把模具设计的辛苦劳动给完全毁了。
败笔就是焊接,完全配不上这么良好的pcb设计和模具。。。
至于软件方面,不能说不好,最起码多轴的一些常用功能都用了。用过futaba的控会容易理解,用spektrum控的就不太好理解。
发表于 2015-5-28 07:40 | 只看该作者
AT9的产品一直就是这些IC芯片吗?我现在很关心的是我今年四月买的是用的这些芯片吗?如果是那就赚了,如果不是那就晕死了!
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:13 | 只看该作者
zhh 发表于 2015-5-27 22:22
乐迪在认真做事,相信它会成功。
谢谢您的肯定
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:14 | 只看该作者
感谢您的建议,我们正在逐步优化产品,努力做到更好
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:20 | 只看该作者
想飞起来 发表于 2015-5-28 07:40
AT9的产品一直就是这些IC芯片吗?我现在很关心的是我今年四月买的是用的这些芯片吗?如果是那就赚了, ...
您好!
感谢您对乐迪产品的支持!
AT9内部的芯片一直都是这些呢
祝顺心!
发表于 2015-5-28 11:25 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2015-5-28 07:28
PCB一体化设计要比分体版设计好,这个是行规,这样可以有效避免数据线接口的接触不良导致的故障,这个实话 ...
一块pcb的设计确实好过华家的 不过那rf模块没有屏蔽罩也是败笔
发表于 2015-5-28 14:10 | 只看该作者
让人满意的有不少,让狗满意的没有
发表于 2015-5-28 23:36 | 只看该作者
驭风者 发表于 2015-5-28 14:10
让人满意的有不少,让狗满意的没有
那伱岂不是没有满意的可用了吗?为你感到悲哀
发表于 2015-5-29 00:29 | 只看该作者
用了将近六部乐迪的控…感触还挺大的!先给乐迪点个赞!产品做的很可以!我们拿着乐迪的控…大大小小的比赛去过很多!没有过失控的时候…菜单设置符合国人的习惯!
再给乐迪提几个联系吧…用了这么长时间!也知道一些不好的方面!希望乐迪后期能改进一下!
一 控背面的两个滑杆中立位无法确定…很松…
二~电位器弹簧两边拉力不一样!举个例子!方向舵向右打满需要十牛顿的力!而向左则需要二十牛顿的力!
三天线太细容易断
四电池仓电池插头不合理!如果电池远小于电池仓!在剧烈跑动时!插头可能松动导致断电关控!最后问一个问题!为什么只出了电源电压回传模块!其他模块什么时候出
 楼主| 发表于 2015-5-29 14:11 | 只看该作者
小顺子开灰机 发表于 2015-5-29 00:29
用了将近六部乐迪的控…感触还挺大的!先给乐迪点个赞!产品做的很可以!我们拿着乐迪的控…大大小小的比赛 ...
您好!
非常感谢您对乐迪产品的支持!
请问您的AT9是什么时候的呢,早期出的AT9天线是比新版本要稍微细一点点的,如果是旧版本,您可以返厂升级的。
电池仓是我们为了方便多种电池专门设计的呢,电池插头采用JST,方便连接各种插头的电池,而且有防反插功能,如果您的电池比较小的话,用海绵或者什么小东西卡住试试看呢。其他模块正在积极筹备中,您可以加入乐迪RadioLink官方群:334960324,我们会在官方群及时更新各类新品进展情况的,欢迎加入哦
非常感谢您提的各项建议,您的建议都有汇报给公司,后续产品设计时会将您的建议考虑进去。
祝顺心!
发表于 2015-5-29 21:24 | 只看该作者
at9 有木有轴承
