查看: 15|回复: 0
apm2.8空中罢工炸机,求解。
发表于 2015-5-29 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm加航拍设备,用了一个舵机云台,之前单舵机直接接的1002接收第九通道,用旋钮开关能控制俯仰,之前爽飞多次。某次遥控接收供电线脱落后自动导航,快到家时打到树叶小炸了一下。但检测除了机架部分损伤其它没什么异样。今天重新装机,放窗台边无桨测试,正常解锁电机转动提士解锁成功,油门固定在50%后有时拧旋钮时舵机会抽风乱转,电机突然停转。尔后反复实验几次解锁后固定油门,其它都不动,还是会出现电机突然停转,如果在飞行不就炸机!
怀疑1:舵机影响。于是把舵机安装到apm的pwm10,apm设置云台相机后舵机能平稳转动。但电机还是会突然停转。
怀疑2:gps丢星问题。用的m8n,室内都能搜到星,应该不会丢星,再说设置的丢星是切定高。再仔细观察电机停转瞬间,apm红蓝灯全灭,尔后又重复自检、搜星,蓝灯常亮后又能解锁了。再固定油门,拔掉gps接头,电机并未停转,而且apm蓝灯还亮着。应该可以排除gps问题。
试飞,离地一米悬停。两分钟,没异常。原地旋转,没异常。刚推油门升高到大概3米,电机停转炸机!!!
回想之前唯一的改变是把山狗的5v供电端接在了飞控输入端,之前内置的电池。飞控是用集成5v输出的分线板接飞控输入端供电。山狗供电接飞控另一个空闲接口相当于并联供电。
请教各位分析分析电机停转原因,谢谢!
