查看: 14005|回复: 163
用futaba等你国外牌子遥控的,大家有没有失控过?
发表于 2015-5-30 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果外国品牌能做到几乎不失控的话,我还是听大神们的建议,控一步到位吧。有这技术确实值得买。
发表于 2015-5-30 00:13 | 只看该作者
一样会失控
 楼主| 发表于 2015-5-30 00:14 | 只看该作者
用国产控用的很多,很长一段时间也不失控的也来报道下吧
 楼主| 发表于 2015-5-30 00:15 | 只看该作者
千红 发表于 2015-5-30 00:13
一样会失控
比如?但是这么强大的百度竟然一个例子都百度不出。难道这些牌子和百度合作了??
发表于 2015-5-30 00:16 | 只看该作者
失控了也很难确定原因,不可能人人都是NTSB
 楼主| 发表于 2015-5-30 00:20 | 只看该作者
无非就是干扰啊。外面处处都有干扰,n多设备都是2.4g
发表于 2015-5-30 00:22 | 只看该作者
概率问题!
发表于 2015-5-30 00:25 | 只看该作者
都不会失控,遥控器设个Fail Safe菜单是配相用的?
 楼主| 发表于 2015-5-30 00:25 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2015-5-30 00:22
概率问题!
不敢苟同。。也不能说啥都是概率问题吧。
 楼主| 发表于 2015-5-30 00:30 | 只看该作者
以防万一而已。毕竟失控不是个好事。
发表于 2015-5-30 00:37 | 只看该作者
SKL 发表于 2015-5-30 00:25
不敢苟同。。也不能说啥都是概率问题吧。
兄弟你自己讲的话也不算数?“如果外国品牌能做到几乎不失控的话”-------几乎不失控就是个小概率事件!
 楼主| 发表于 2015-5-30 00:41 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2015-5-30 00:37
兄弟你自己讲的话也不算数?“如果外国品牌能做到几乎不失控的话”-------几乎不失控就是个小概率事件![ ...
我以为你说的指的是运气不好的话进口比国产更容易失控,概率不确定呢。好吧我理解错了。
发表于 2015-5-30 01:04 | 只看该作者
失控只是失去控制的意思,并没有说失控就一定是遥控器造成的,这就出现了一个问题,国产控大多价格低廉,买的都是新手,一旦失控,并没有仔细查找原因就认定遥控器导致失控,而后各处发帖大闹。而国外牌子的高级控价格偏高,购买的大多是土豪和老手,老手因为经验丰富,飞机的安装都很成熟,所以机械故障率很低,老手本身的操控技术也很出色,应对天气造成的突发情况也从容不迫,而飞机每次飞完都会细心调整和保养,所以几乎不出现失控现象,即使失控也会仔细查找安装,设置,等一些细节而不是一味的责怪遥控器,而土豪么,,,根本不在乎呢点钱,,失控砸了买新的就是,也就没有失控报告
发表于 2015-5-30 01:08 | 只看该作者
另外导致失控的原因很多,长期的不检查和维护导致的有插头松动,天线随便弯曲放置导致的内部断裂,有水气或者进水后的随意处置埋下隐患,飞机的连杆舵角不上螺丝,胶水,地面动作没问题,上天受力后,多次飞行后脱开,这些原因都会导致失控,而这些“伤”又大多炸鸡后被认为是炸鸡造成,就一味责怪遥控器的质量问题咯
 楼主| 发表于 2015-5-30 01:21 | 只看该作者
会飞的企鹅 发表于 2015-5-30 01:08
另外导致失控的原因很多,长期的不检查和维护导致的有插头松动,天线随便弯曲放置导致的内部断裂,有水气或 ...
我这里指的是遥控的问题咯。百度一搜失控,99.9%是国产的。。
发表于 2015-5-30 01:32 | 只看该作者
对,你是搜索的是遥控器失控,呢么遥控器失控是谁说的呢?还是用户,你又如何确定不是用户的误判?
发表于 2015-5-30 01:39 | 只看该作者
赞一个!很少能有向您一样耐心解答模友问题的老鸟了。
       同意您和千红的观点。新手对于事故的判断力低于老鸟,一旦出现“失去控制”就赖到遥控器上,但是很有可能是舵角松了,舵机跳舵,或者干脆一阵阴风。而玩家往往都会怪到“遥控器”头上。
 楼主| 发表于 2015-5-30 01:53 | 只看该作者
       同意您和千红的观点。新手对于事故的判断 ...
好吧。。看来我不能认为失控大部分怪遥控器了。
发表于 2015-5-30 01:55 | 只看该作者
遥控的质量   或者单纯一点就说控制距离  影响的因素有很多
比如 发射机功率  接收机灵敏度  天线的质量  天线的朝向  包括制式 等等
我相信一分钱一分货    但是产品的好坏和价格并不是正比关系   国产性价比无疑是很高的
打个比方  也许花5 6 倍的钱买进口产品,你获得的产品性能只能比国产好1.5倍
但是为了这 1.5 倍  值不值得花因人而异了
最后 说一下  我的白色已刷机 D10  RX1002接收机 400--500米左右失控   不同地点  都差不多这个距离
 楼主| 发表于 2015-5-30 02:06 | 只看该作者
保守看,如果光谈遥控的话外国控在稳定性方面是不是轻松秒国产的?不知道国产失控,是不是只是因为刚上市那段时间不稳定。
