查看: 1677|回复: 4
因为需要,做几个铰链
发表于 2006-3-27 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图制做就好
呵呵,材料也可以换一下,用大家身边的东西哟
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
发表于 2006-3-28 08:29 | 只看该作者
有什么用啊?
买一个就成了,你这个使用时间长不了,也不好看
发表于 2006-3-28 08:36 | 只看该作者
支持DIY!
不过重量和可靠性必须考虑。如果为了轻,两片胶带纸就行了,为了可靠,这线的强度够不够?
 楼主| 发表于 2006-4-17 17:41 | 只看该作者
回复 #3 palm 的帖子
呵呵,线的强度绝对足够了,如果不相信线的话,可以在铰链不活动的地方滴点502胶水,防止其中一部分断线后整个被破坏掉,这样的铰链飞个练习机的话可以飞到练习机报废了。
即使是自制的P3A也绝对不会在铰链连接处出问题的(铰链在机翼上没有粘牢固的话就不在讨论之列了)……
参与人数 1威望 +20 收起 理由
远航 + 20
发表于 2006-4-17 20:31 | 只看该作者
又学了一招!不错,收藏
