查看: 3253|回复: 31
奇怪了,这个奥迪380电调带2个280电机都会烧~~~
发表于 2006-3-28 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2006-3-28 08:53 | 只看该作者
就是这2个电机  用的是1200毫安的7.2V电池
发表于 2006-3-28 09:09 | 只看该作者
发表于 2006-3-28 14:27 | 只看该作者
380马达的电调一般最大电流为20A,2个280马达的最大工作电流可以超过20A,所以就把你电调烧啦
发表于 2006-3-28 15:33 | 只看该作者
奥迪380的电调连续电流10A,不用5分钟肯定烧,我试过.主要是电路设计使MOSFET管的效率低.
 楼主| 发表于 2006-3-28 16:23 | 只看该作者
换2个场效应管 能修复使用吗
发表于 2006-3-29 13:11 | 只看该作者
原帖由 hh7up 于 2006-3-28 16:23 发表
换2个场效应管 能修复使用吗
应可以的,建义换成IRF3803或1404,不错的.
 楼主| 发表于 2006-3-29 13:37 | 只看该作者
原帖由 ken1y 于 2006-3-29 13:11 发表
谢谢!
发表于 2006-3-29 18:38 | 只看该作者
应可以的, 有时换其它型号的FET不一定能有好的线性,试一下就知道了.
发表于 2006-3-29 19:38 | 只看该作者
一直想问一个问题,为什么不用便宜的bjt呢,就是大功率三级管,可以并联几个呀,是因为功耗的原因吗?
发表于 2006-3-30 08:17 | 只看该作者
原帖由 alkkk 于 2006-3-29 18:38 发表
请问一下,为什么换不同的FET就不一定能有很好的线性呢,它只工作在开关状态,线性是由驱动脉宽变化的均匀度决定啊,请教!请教!
 楼主| 发表于 2006-3-30 09:05 | 只看该作者
我看到启迪http://auction1.taobao.com/aucti ... d0e310ef60dba.jhtml这个电调应该可以用吧?
 楼主| 发表于 2006-3-30 09:15 | 只看该作者
FET 3808 看到模型在卖 我应该可以用的吧,测量方法应该和三极管相同吧?
http://www..com/Engines/E231505.htm
 楼主| 发表于 2006-3-30 12:52 | 只看该作者
原来是SEC 842 TIP42C 和SEC919 TIP41C 的管子
irf3803 和 IRF1404 什么区别啊?
[ 本帖最后由 hh7up 于 2006-3-30 14:03 编辑 ]
发表于 2006-3-31 08:00 | 只看该作者
原帖由 hh7up 于 2006-3-30 12:52 发表
TIP42、41是三极管而3803、1404是场效应管!现在出的大功率电调都是用场效应管,用三极管的电调是早期产品!不修就算了!
 楼主| 发表于 2006-3-31 08:36 | 只看该作者
原帖由 hh7up 于 2006-3-30 09:05 发表
那这个电调带2个280有问题吗?
发表于 2006-3-31 18:11 | 只看该作者
奥迪电调试三极管的,我改过拆掉换场效应管,6个50n06带三个550电机,用在1/10大脚上,12v/4400mah电源用到没电,只是有点微热!
 楼主| 发表于 2006-3-31 18:26 | 只看该作者
原帖由 chengke 于 2006-3-31 18:11 发表
50n60 什么场管啊?  有没有具体参数啊?
[ 本帖最后由 hh7up 于 2006-3-31 18:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-31 18:30 | 只看该作者
50n06 这个也是场管  具体什么型号啊?就换场管就行了吗?其它还有什么要换啊?
[ 本帖最后由 hh7up 于 2006-3-31 18:42 编辑 ]
发表于 2006-3-31 18:47 | 只看该作者
50n06 是场效应管
具体型号就是50n06
