查看: 2495|回复: 23
无风爽飞、风大炸机!
发表于 2015-5-31 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无风或微风飞的还不错,平稳起飞、安全着陆!风一大(吹动衣服)就完蛋了,根本控制不住,炸机收场!
是我技术不行吗?安个飞控能解决这问题吗?!
发表于 2015-5-31 11:37 | 只看该作者
不是很懂,不过我想增重和加固机身能不能解决?
发表于 2015-5-31 12:20 | 只看该作者
绝对是技术不行我们老司机风稍微大点都可以控制得住。装上飞控当然能好很多啦。要能做到不装飞控也能在大风天拿得住才是真本事,还是多练练吧
 楼主| 发表于 2015-5-31 12:34 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2015-5-31 12:20
绝对是技术不行我们老司机风稍微大点都可以控制得住。装上飞控当然能好很多啦。要能做到不装飞控也 ...
我想知道,这飞机能顶得住多少级风?技术ok的情况下!
发表于 2015-5-31 12:44 | 只看该作者
加个几十块的MWC试试。
发表于 2015-5-31 13:04 | 只看该作者
看翼面载荷吧,这架一般的三级风没问题,水平高一点可以飞到4,5级风。
发表于 2015-5-31 14:14 | 只看该作者
上天的时候 控的天线不要对着飞机~
发表于 2015-5-31 14:25 | 只看该作者
新手,大概练习了3个星期,周末每次飞两次,在无风或者微风的情况下可以手接,成功率50%。昨天风有点大,出去飞了一块电池就回来了,比较危险。在天上不要紧,特别是降落的时候机身左右晃动非常厉害,很难控制,只能降落在草丛里
发表于 2015-5-31 15:09 | 只看该作者
我亲测,你这款冲浪者在平稳的10m/s的风速以下我基本可以控制得住,短时阵风12m/s的极限情况下也能勉强控制得住,风速是根据iphone的天气预报里查看的。换算下来就是5级风以内可以控制得住,瞬间不超过6级风也可以控制得住。当然是有个大前提,就是风一定要稳,如果是那种湍流,风左一下右一下的,那5级风就不好飞了。如果安装了飞控,飞机自重也比较大的情况下,亲测在5级风以内可以很顺畅的飞,即便是湍流也没有太大的问题,超过6级就停飞了。反正在大风中飞行时很需要技巧的,一定要充分掌握风向。
发表于 2015-5-31 19:55 | 只看该作者
建议别用飞控,在模拟器里把环境风量加大多练练就行了。
发表于 2015-5-31 22:45 | 只看该作者
这机四五级风飞2200电可以飞25分钟收油门迎风滑翔
发表于 2015-5-31 22:49 | 只看该作者
我的山寨四通道翼龙,重量1.2公斤,在山顶的七级大风里平稳飞行。只要没有强湍流,风速小于飞机的最大平飞速度,就可以飞行。
发表于 2015-5-31 23:42 | 只看该作者
我也是这鸡鸡 和我一样 头炸变形了
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:47 | 只看该作者
Torey 发表于 2015-5-31 22:49
我的山寨四通道翼龙,重量1.2公斤,在山顶的七级大风里平稳飞行。只要没有强湍流,风速小于飞机的最大平飞 ...
顶风和顺风飞还好,一旦垂直于风向就完了,会被吹的乱跑,一矫正就翻滚炸鸡!
发表于 2015-6-2 13:46 | 只看该作者
飞控可能有点帮助吧
发表于 2015-6-3 02:20 | 只看该作者
多练吧 我的哥伦比亚练习机 5级风可以飞 就是不太好降落
发表于 2015-6-7 15:37 | 只看该作者
增重估计不行,你用飞控了么
发表于 2015-6-7 16:26 | 只看该作者
估计你是在湍流比较强的风中飞行
发表于 2015-6-7 22:17 | 只看该作者
我的170gEPP 可以直接被气流拍下来,垂直拍到地面
发表于 2015-6-8 08:13 | 只看该作者
所谓风险,就是有风就有险。
