查看: 1692|回复: 18
寻求一个解决iosdmini连接图传和摄像头的办法!!泡哥近来看下!
发表于 2015-6-2 03:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前iosd不显示图像和飞行数据 后来换了个全新的IOSD 现在 显示飞行数据了 但 不显示图像  我真的 要不知道怎么搞了  希望谁能告诉我下解决办法 我 已经从新买了 个 摄像头 我发现个 问题我摄像头是 12V供电 我 单独把电源从新引了 条线  去 电池上  不 知道我 这样的  链接 方法对不对 我画个 草图  希望大家帮我 指点下
发表于 2015-6-2 07:15 | 只看该作者
发表于 2015-6-2 08:25 | 只看该作者
你摄像头都直接给图传发送信号了....还要osd干嘛
发表于 2015-6-2 08:46 | 只看该作者
一楼正解
发表于 2015-6-2 09:14 | 只看该作者
OSD都没正极供电,能工作吗?
发表于 2015-6-2 09:15 | 只看该作者
看看
发表于 2015-6-2 09:49 | 只看该作者
看晕了
发表于 2015-6-2 13:20 | 只看该作者
IOSD没正极,摄像头没负极。。。
 楼主| 发表于 2015-6-2 15:28 | 只看该作者
楼上的 各位OSD是飞控供电的  图传单独供电  我现在 想明白的 是 有 飞行数据 但是没有图像
发表于 2015-6-2 15:43 | 只看该作者
看官方接线吧
发表于 2015-6-2 16:23 | 只看该作者
摄像头视频出来后进入OSD,然后OSD再输出视频信号到图传即可。(OSD应该有单独的视频入与出的端口,表搞错。)
要注意的是:
如果所有地线都是连通的,视频端只接信号线即可。
如果所有地线没有连通,视频端除了接信号线外还要接地线。
 楼主| 发表于 2015-6-2 22:39 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D3   这个哥们和我的问题是一样的   我IOSDmini  是新的
 楼主| 发表于 2015-6-2 22:40 | 只看该作者
问题你这APM   大哥
发表于 2015-6-3 07:13 | 只看该作者
反厂修吧,因该是坏了
发表于 2015-6-3 11:41 | 只看该作者
osd加供12V电,完美解决!
 楼主| 发表于 2015-6-3 12:48 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2015-6-3 07:13
反厂修吧,因该是坏了
不可能吧  才买的新的
 楼主| 发表于 2015-6-3 12:50 | 只看该作者
2004237 发表于 2015-6-3 11:41
osd加供12V电,完美解决!
能给个 接线图吗~~~~~~~~~QQ88994224
发表于 2015-6-3 12:53 | 只看该作者
摄像头,OSD,图传是串联关系
发表于 2015-6-3 16:14 | 只看该作者
你如果摄像头直接接图传有显示的话,那就是OSD挂了,
