查看: 7167|回复: 52
精灵三飞出去6.8公里远,差点把飞机飞没了
发表于 2015-6-6 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电磁环境良好的地方,飞出去6.8公里远,因为返航时dji pilot客户端死机,按手机home键都没任何反应,最后不得不按电源键和home键强制重启,然后因为自动智能返航会自动升到预设的返航高度才能往回飞,我预设的是200米,爬升会浪费电,所以我立即切姿态模式夺回控制权,然后在手机重启这段时间内忘了关姿态模式,飞机被风吹走好远,浪费了宝贵的返航时间和电力,最后不得不从对岸飞回来同时降低高度,迫降在离我一公里远的地方,当时电力只有3%了,然后根据dji pilot客户端里储存的最后降落前的一段视频找迫降点周围地理特征,一个人在入海道草丛中找了一个小时才找到飞机,总之,要不是dji pilot客户端死机,飞机还是能飞回来的,希望dji赶快提升客户端的稳定性,在iOS平台上我是第一次看到有程序一直按home键都退不出,一直处于卡死状态的,另外谢谢小精灵给我带来这么多欢乐。。。。。
?from=y1.7-1.2[/media]
发表于 2015-6-6 12:38 | 只看该作者
我觉得还不如按遥控的一键返航
发表于 2015-6-6 13:22 | 只看该作者
这么空旷的地方,返航高度设200米...会不会太高了?捡回来都值得恭喜的...
发表于 2015-6-6 13:42 | 只看该作者
万幸,四旋翼真感觉没必要飞那么远。想飞得远不如弄FPV机
发表于 2015-6-6 13:49 | 只看该作者
楼主厉害。。。。客户端死机啦,如果楼主不去折腾那会,直接按遥控器上面的自动返航,估计就飞回来了,也不用楼主那么提心吊胆的去找飞机了。。。。
发表于 2015-6-6 13:55 | 只看该作者
厉害
发表于 2015-6-6 13:58 | 只看该作者
按遥控器的键啊。
发表于 2015-6-6 14:05 | 只看该作者
发表于 2015-6-6 14:08 | 只看该作者
返航设定高度是为了规避一些建筑或者其他之类的东西。何必200米。。。。。正常区域60米就足以避开99%的障碍物了。只有在一些山区之类的在山谷起飞~~不过200米的山~~~~~也牛逼的~
发表于 2015-6-6 14:34 | 只看该作者
发表于 2015-6-6 15:17 | 只看该作者
突破6.8公里啊!牛!超过台湾的一个飞友6.5KM了,很多人还说台湾那个是作假的,看来精灵是真的可以飞那么远,你是哪个型号的?
顺便新人初学,想请教下几个问题哈:
1、我手机也遇到过APP卡死,还好看了你帖学到点东西了,问下APP卡死后重启的话飞机是不是就会自动返航了?
2、你是从P档切到姿态么?姿态模式不耐风吹吗?还是你那时风比较大?还是P档耐风吹?
3、自动返航会升到你200M,飞起会浪费电,所以你就切换到姿态?不是按下遥控器的那个返航键也能取消返航吗?为什么要切换?
希望解答下哈!谢谢
发表于 2015-6-6 16:00 | 只看该作者
估计 楼主那会儿慌的跟那啥似的。。。没想到还有遥控那东西。。。
画面真稳定,找回来了不错!在这么空旷的地方设个80米估计就够了,碰不到高压塔就行了!
发表于 2015-6-6 16:18 | 只看该作者
发表于 2015-6-6 19:30 | 只看该作者
真没必要飞那么远,控制在半径2公里比较安全,我的精灵2V+还只能飞不到1公里呢
发表于 2015-6-7 13:28 | 只看该作者
还好 没降落在 河里·
发表于 2015-6-7 14:56 | 只看该作者
精灵3确实牛啊,但是楼主不作死不会死啊。
发表于 2015-6-7 15:18 | 只看该作者
这个要是经常锁死,会非常讨厌!
发表于 2015-6-8 11:23 | 只看该作者
楼主,图传能传多远啊???
发表于 2015-6-8 11:47 | 只看该作者
千代由子 发表于 2015-6-6 15:17
突破6.8公里啊!牛!超过台湾的一个飞友6.5KM了,很多人还说台湾那个是作假的,看来精灵是真的可以飞那么远 ...
台灣是單趟6.5公里,來回總里程13公里!樓主6.8公里就葛屁了!
加油!
