查看: 4393|回复: 8
舵机云台和无刷云台有什么区别吗?
发表于 2015-6-7 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在效果上,无刷云台贵不少,是不是要稳一点?还是说有其他什么有点?
发表于 2015-6-7 22:25 | 只看该作者
精度高  响应快
 楼主| 发表于 2015-6-8 17:20 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-6-7 22:25
精度高  响应快
无刷云台也是通过信号控制电机偏转一定角度?话说无刷也能实现步进电机的功能么?
发表于 2015-6-8 17:57 | 只看该作者
虽然我对无刷没什么研究   但是 应该不是这样的
至于能不能实现步进电机的功能   不大清楚  估计要diy很多东西
 楼主| 发表于 2015-6-8 21:41 | 只看该作者
因为舵机的控制信号是不同占空比的PWM方波,但是不知道对于无刷是什么控制原理
发表于 2015-6-8 21:54 | 只看该作者
无刷应该就是三相交流电    以转动速率匹配飞机晃动速率   传感器主要靠陀螺仪  加速度计做误差较准
个人感觉是这样    肯定不是PWM  电机内部没有芯片  肯定不会识别PWM
 楼主| 发表于 2015-6-14 00:59 | 只看该作者
但是无刷的话,定子和转子的极数决定了有个最小旋转角度,精度貌似达不到舵机啊。
发表于 2015-6-14 22:33 | 只看该作者
有吗。。我不懂无刷电机    反正实际上感觉并没有最小角度这一说啊  就是很流畅
 楼主| 发表于 2015-6-14 23:30 | 只看该作者
之前看过无刷的原理介绍,是说有类似最小角度这么个概念。。。我再研究下。。
